Stationernas upptid visas på grafsidan
Att se hur bra upptiden är kan vara intressant.
Längst ner i info-rutan under grafen står nu varje stations upptid. Upptiden är beräknad på det senaste året, och om stationen inte har funnits på temperatur.nu i ett år sedan stationen lades till.
Re: Stationernas uptid visas på grafsidan
Nu duggar det tätt med funktioner!! Ska du gå om duracel kaninen eller?
Re: Stationernas upptid visas på grafsidan
Japp!
Fast upptidsfunktionen är rätt simpel, 20 rader kod bara. Loopar igenom alla databaser en gång i timmen och räknar antalet nan-värden och delar sedan med det totala antalet hämtade rader.
Tyst nu, du ska säga att det var jätte svårt och att du har varit vaken hela natten!
Äh!
Så här ser koden som analyserar upptiden ut:
<?php
include("functions.php"); //Standarduppsättning av funktioner från temperatur.nu
init_db(); //Initiera mysql-databasen
$check = mysql_query("SELECT id, stad2, UNIX_TIMESTAMP(start),active from temperatur"); //Hämta id, alias, timestamp för start samt active för alla stationer
while (list($id, $stad,$start,$active) = mysql_fetch_row($check)) {
        if (file_exists("/special/termo/rrdb/temperatur_$stad.rrd")) { //Om databasen existerar kör...
                $sluttid_db=floor(time()/3600)*3600-3600; //Ett försök att få ut timvärdena, fungerar dåligt i praktiken, men spelar inte så stor roll.
                if (time() - $start < 31536000){ //Om stationen har funnits kortare tid än ett år på temperatur.nu
                        $starttid_db = "e-".(floor((time()-$start)/3600)-1)."h"; //Sätt starttiden till stationens starttid minus 1h. Försök till att hämta hela timmar.
                }else
                        $starttid_db = "e-8759h"; //Om stationen funnits längre tid än ett år sätts starttiden till ett år minus 1 timme
                $cmd="/usr/bin/rrdtool fetch -r 3600  --start $starttid_db -e $sluttid_db /special/termo/rrdb/temperatur_$stad.rrd AVERAGE"; //grundkommando för att läs
a ut från rrdtool enligt tidsspann ovan.
                $if = popen("$cmd|grep nan|wc -l","r"); //räkna antalet rader med nan
                $num_offline = trim(fgets($if));
                $if = popen("$cmd|wc -l","r");// räkna totala antalet rader-
                $num_total = trim(fgets($if));
                $uptime = round(((1-($num_offline/$num_total))*100),1); //Räkna fram %satsen
                echo "$stad har en upptid på $uptime% - no:$num_offline,nt:$num_total,db_start:$starttid_db,Aktiv:$active\n"; //Debug
                mysql_query("UPDATE temperatur set uptime='$uptime' where id='$id'");//Uppdatera databasen.
När skriptet har körts är alla stationers upptid uppdaterad i mysql-databasen, så upptiden finns tillgänglig överallt där jag skulle vilja visa den.
