Kraftigt förgrenat nät - kommer det att fungera?
Ponera att du har en dator i mitten av ditt hus, du vill ha en sensor vid datorn, en i norr och en i söder. Från datorn är det 10 meter till den första utesensorn och 15 meter till den andra. Detta skulle ge ett nät med 3 förgreningar, 1st innesensor med 1.5m kabel, 1 utesensor med 10m kabel och ytterligaren en sensor med 15meter kabel.
Om nätet byggs upp enligt ovan kan det kanske fungera, men det går inte att ge några garantier.
1wire-nätet skall byggas upp med så korta förgreningar som möjligt.
En lösning på problemet kan vara:
En kabel från adaptern ca 1-2m med förgreningskontakt.
I förgreningskontakten kopplas innesensorn in samt en kabel på 10m.
I andra änden av 10meters kabeln sätts ytterligare en förgreningskontakt där utesensor 1 kopplas in och kabel till den andra utesensorn 25meter bort.
Byggs nätet upp på detta sätt blir det mycket kortare förgreningar på bekostnad av 10m extra kabel. Risken att nätet ej skall fungera har dock minimerats kraftigt.
pethson
6 portars hub
Inlägg av pethson »
Gissar att det är därför som olika företag så som Hobby-Board och AAG till exempel säljer hubar för att göra stjärnnät?
Då kan man ju tjäna in dessa hubar på kabel och arbetstid att dra kabel. För att inte tala om den respektives bättre humör för att det går mindre kablear i huset *ler*
///Peter!
EvDis
Re: 6 portars hub
Inlägg av EvDis »
pethson skrev:Gissar att det är därför som olika företag så som Hobby-Board och AAG till exempel säljer hubar för att göra stjärnnät?
///Peter!
Men du missar hela det roliga med att lära dig hur det fungerar och glädjen av att ha fixat det själv.
Länge leve alla hemmafixare som inte bara pluggar in!
pethson
Fusk?
Inlägg av pethson »
Bara för att man köper komponenter med färdiga kretskort så behöver man ju inte köpa färdiga Plug n Play produkter?
///Peter!
bertilson
Re: Kraftigt förgrenat nät - kommer det att fungera?
Inlägg av bertilson »
Hur stor roll spelar det vad man kör med för kabel?
Jag kör med EKKX 4x0,25
Skulle man kunna använda ett par som retur i denna kabeln? för att det inte skall bli ett Stjärnnät utan en Slinga istället?
Kabeln spelar mycket stor roll, särskilt vid längre nät.
Din kabel är inte partvinnad och jag tror att du får ännu mer problem om du lägger en returslinga.
bertilson
vad rekommenderas för kabel annars då?
EKKX 2x2x0,5 eller vanlig nätverkskabel. Huvudsaken är att den är partvinnad och att man sedan använder ett par för DQ+GND och ev ett till för +5V + GND.
bertilson
Hur grov blir en sån kabel??
Fördelen med den jag har är att den är lätt att dra i befintliga rör med övriga elen.
Men det är väl iofs inte idealsikt att dra det ihop heller.
Ekkx 2x2x0,5 bör vara lika tjock som ekkx 4x0,5. Har för mig att diametern ligger runt 5mm.
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
bertilson skrev:Fördelen med den jag har är att den är lätt att dra i befintliga rör med övriga elen.
Är ny här på forumet men såg ditt inlägg och känner mig tvungen att kommentera eftersom ingen annan gjort det...
Jag är ingen behörig elektriker men jag har förstått att man inte hursomhelst får dra andra kablar tillsammans med starkströmskablar. Anledningen är att om det blir en skada på kablarna så riskerar du att få starkström ut i elektroniken vilken kan vara riktigt farligt.
Det finns svagströmskablar som får läggas i samma rör, t.ex för KNX-bussystem, har för mig att den har en mantel som gör att de är godkända.
Så vill du inte riskera ditt och andras liv och hälsa så håll kablarna åtskilda :wink:
Man bör ite dra 1wire i samma oavsett då starkstrms kablarna stör ganska bra.
