Felbeskrivning för Enafors:
Reglerna kördes i fel ordning och kollen att temperaturen verkligen var en temperatur fungerade inte.
Tidigare kördes reglerna relevanta för det här felet i den här ordningen:
1. kontroll om temperaturen är ändrad sedan sist och det har gått tillräckligt lång tid för att godkänna stor temperatur diff. Denna regel stämde och då godkändes temperaturen. (temperaturen var tidigare 25 grader kall och sen 0 grader, en sådan förändring är inte ok förrän det gått ett par timmar.
2. sen kontrollerades temperaturen om det var en temperatur, temperaturen var en textsträng som sedan blev noll i en senare jämförelse.
3. Koll mot närliggande stationer.
Så när Enafors felaktiga nolla godkändes fick den övertag och Duveds koll mot närliggande stationer satte stopp.
Reglerna är ändrade och nu körs de ungefär så här:
1. Koll om temperaturen är en temperatur.
2. Koll om tempdiffen mot närliggande är ok
3. koll om temperaturen varit stabil/hastig tempändring etc etc.
elf98 skrev:...
Ang ändrings hastigheten. Tar filtret hänsyn till om närliggande stationen också ändras snabbt, och i sådana fall tillåter snabb temp förändring om det gäller över ett område?
