När temperaturen sjunker under cirka minus 12 grader, så ändras inte luftfuktigheten nånting, utan stannar på det värdet som är, tills temperaturen stiger över cirka minus 12 grader, så verkar hygrometern fungera igen.
Jag har en annan väderstation, och värdet på luftfuktigheten ändras, även om temperaturen är under minus 12 grader.
Nån som har haft samma problem? Eller nån som har nåt förslag på varför det är så här?
