Datum istället för veckodag i Grafen
bertilson
Inlägg av bertilson »
Hur gör man för att få inte datum istället för veckodagen i en graf??
Jag kör scriptet
#!/usr/bin/perl
    use RRDs;
    my $cur_time = time();
    my $start_time = $cur_time - 15120000;     # set end time to 1 week
    my $tid = localtime(time);
    RRDs::graph "/var/www/temp/pann_temp_6.png",
             "--upper-limit= 110",
             "--lower-limit= 10",
             "--rigid",
             "--start= $start_time",
             "--end= $cur_time",
             "--title= Temperaturer i ackumulatortankar - Veckoöversikt $tid ",
             "--height= 400",
             "--width= 22000",
             "--vertical-label= °C",
             "DEF:ToppTemp=/home/rrddata/rrddata/tank_topp.rrd:tank_topp:AVERAGE",
             "DEF:MittTemp=/home/rrddata/rrddata/tank_mitt.rrd:tank_mitt:AVERAGE",
             "DEF:BottTemp=/home/rrddata/rrddata/tank_bott.rrd:tank_bott:AVERAGE",
             "COMMENT:\t      Nu     Medel    Max     Min\\n",
             "HRULE:100#FF00FF",
             "LINE1:ToppTemp#FF0000:Topp",
             "GPRINT:ToppTemp:LAST:%6.1lf",
             "GPRINT:ToppTemp:AVERAGE:%6.1lf",
             "GPRINT:ToppTemp:MAX:%6.1lf",
             "GPRINT:ToppTemp:MIN:%6.1lf\\n",
             "LINE1:MittTemp#00FF00:Mitt",
             "GPRINT:MittTemp:LAST:%6.1lf",
             "GPRINT:MittTemp:AVERAGE:%6.1lf",
             "GPRINT:MittTemp:MAX:%6.1lf",
             "GPRINT:MittTemp:MIN:%6.1lf\\n",
             "LINE1:BottTemp#0000FF:Bott",
             "GPRINT:BottTemp:LAST:%6.1lf",
             "GPRINT:BottTemp:AVERAGE:%6.1lf",
             "GPRINT:BottTemp:MAX:%6.1lf",
             "GPRINT:BottTemp:MIN:%6.1lf\\n";
    my $err=RRDs::error;
    print "Done!\n"
som genererar denna graf; http://adgj.se/temp/pann_temp_6.png
Men det blir ganska värdelös när man inte kan se vilket datum olika saker inträffat. Finns det något enkelt sätt att lösa detta??
Tack
/Per
Re: Datum istället för veckodag i Grafen
--x-grid 'HOUR:6:DAY:1:DAY:1:86400:%d/%m'
Bör göra susen. Ev skall förskjutningen justeras, kommer inte ihåg just nu.
Observera att den automatiska skalan sätts helt ur spel, om du med samma script skulle köra en 2-h graf kommer x-skalan ändå att visa datum.
bertilson
problem generating the graph: unknown option '--x-grid 'HOUR:6:DAY:1:DAY:1:86400:%d/%m''
vart i scriptet skall jag stoppa in den?? och hur?
Lägg det på en egen rad, inte sist, sätt " runt och ett komma efter så skall det fungera
bertilson
Har gjort så, funkar inte ändå
#!/usr/bin/perl
    use RRDs;
             "--rigid",
             "--end= $cur_time",
             "--height= 400",
             "--width= 22000",
             "--x-grid 'HOUR:6:DAY:1:DAY:1:86400:%d/%m'",
             "HRULE:100#FF00FF",
    print "Done!\n"
Måste man ha någon speciell version av RRDtool? Hur ser man vilken version som är installerad?
Vet inte i vilken version det infördes
rrdtool -v
borde visa versionen
bertilson
kör 1.3.1
får försöka att upgradera till 1.4 då och se om det hjälper
Frustrerande när man inte får saker att fungera
bertilson
jag hade senaste RRDtool som fanns med i Debians packetakriv
Det funkar med det tilläget om jag kör det i bash istället för Perl, skumt...
Tack för hjäpen
