Sida 1 av 2
Övervakning av pH
Postat: 23 jan 2011, 19:19
Sedan något år tillbaka övervakar jag pH-värdet i mitt 720-liters akvarium med en MicroLogPRO + pH-adapter och probe. Det fungerar utmärkt, förutom att man manuellt måste gå och läsa av värdet. Hur 1900-tal är inte det?
Jag började idag fundera på en ny lösning där 1wire-skulle vara involverat. Efter lite Googling hittade jag en uppsjö av olika varianter för att bygga den förstärkare som krävs för att läsa av en pH-probe. Ganska dyra saker om man köper dem färdiga (iaf de jag hittat). Eftersom det verkade vara ett svårlöst problem tänkte jag att jag skulle kolla hur FourierSystems gjort med sin pH-adater. Efter att ha mätt upp adaptern och googlat på kretsarna de använt verkade det som att det är en standardförstärkare där 0-14pH motsvaras av 0-3,148V.
En DS2450S+ och lite andra småkomponenter senare fick jag in pH-värdet på 1wire-nätet! (Nu måste jag bara få någon form av 1-wire vid akvariet.)
Enda nackdelen är att pH-probe + adapter kostar 849kr. Fast jämförelsevis verkar det iofs inte vara så dyrt.
Så snart jag får lite tid över ska jag ta fram ett kretskort och lägga upp prylarna i shoppen. (Den befintliga AD-omvandlarens spänningsdelare sabbar noggrannheten lite.) Priset för ett komplett kit bör hamna runt 1000kr ink moms.
Re: Övervakning av pH
Postat: 23 jan 2011, 20:15
av rhoddas
Intressant! Kan det månne vara något för växthusägare likaså? :-)
Postat: 23 jan 2011, 23:01
av HUSKii
YAY! :D
You just made my day!
Det var det bästa jag hört på länge!
Jag kommer utan tvekan köpa ett kit till mitt 230L akvarium! (Om priset som du skrev i inlägget blir det som blir i shoppen)
Kommer det kanske nån bild på ditt akvarie?
Postat: 24 jan 2011, 18:22
av rune
Kanske en dum fråga, men vad kan pH värdet säga om status i akvariet? :oops:
Postat: 24 jan 2011, 18:29
Det säger massor om hur ekobalansen i akvariet fungerar. Förut kollade jag mycket på nitrit med hjälp av teststickor, men det verkar som att pH sticker fortare när något börjar bli galet.
Om tex pumpen stannar kommer fiskarna att producera massor med koldioxid som inte diffunderar bort vid ytan och då sjunker pH rätt snabbt.
Postat: 24 jan 2011, 18:35
av HUSKii
Tänkte skrivit en liten förklaring, men Erik var snabbare och gav även en mer utförlig förklaring.
elf: Har du möjligtvis nån bild på akvariet?
Postat: 24 jan 2011, 20:48
Övervakning av pH
Postat: 25 jan 2011, 15:58
av bjornsson
Detta verkar bra, är precis på gång att dra fram 1-wire till mitt 375L för att mäta tempen :)
Då kommer ju detta bli ett ypperligt komplement :)
Postat: 26 jan 2011, 20:52
Kortet är designat och kommer att bli ett generellt 4-kanalers IO-kort 0-5V. På kortet kommer det att gå att sätta vinklade pinheaders i stället för skruvterminaler, så det skall vara plug and play med pH-mätaren.
Priset ser ut att bli 1029kr ink moms, men då ingår inte någon låda till kortet.
En nackdel är att jag endast kan få hem tre pH-förstärkare i första sändningen, nästa leverans kommer att bli i slutet av April.
Ett annat krux är att jag inte får så bra värden, har beställt kalibreringsvätskor, min probe har varit i drift i ~2år, det påverkar garanterat noggrannheten.
Det kommer att krävas lite matte för att få fram Ph. Ph7 kommer att vara basen och motsvaras av ett värde runt 1,7v, sedan motsvarar varje pH ca 0,22-0,24V. Jag kommer att få fram exakta värden när jag fått hem vätskorna.
Min förhoppning är att kunna beställa kretskorten i helgen, för att ha produkten i shoppen om ca 2veckor. Detta under förutsättning att inget strular vill säga...
Postat: 27 jan 2011, 11:23
av Pny
pH-probar är inte elektriskt ideala, därför behöver man regelbundet kalibrera den pH-prob man använder. Vanligtvis kalibrerar man den i två punkter, tex pH=4 och pH=7, eller pH=7 och pH=9.
Postat: 02 feb 2011, 17:00
Nu har jag fått hem kalibreringsvätskor och får en bra linjäritet mot pH 4 och pH10, trots att proben är 2 år gammal och vätskorna var billiga.
Efter att ha testa lite och justerat in förstärkaren mot pH 7 får jag en diff på ca +/- 0.15pH mot microLog-loggern som proben egentligen är avsedd för.
pH 7 motsvaras av 1,68V och sedan ökar/minskar volten med ca 0,135V per pH
I området 0-2,56V är noggrannheten 10mV, vilket ger att upplösningen på avläst pH max kan bli 0,074pH.
Slutsatsen är att jag är nöjd med resultatet, även om det vore skoj med högre noggrannhet och mindre diff mot MicroLog-loggern. ÅAs så vet jag inte om det är proben, vätskorna, MicroLog-loggern eller 1wire-lösningen som gör att jag får en diff på upp till 0,15pH.
I teorin borde man kunna justera in proben mot pH 7 (1,68V), läsa av vad man får för volt vid pH 10 och sedan förutsätta att allt är linjärt därimellan.
Så konklusionen är att jag kommer att beställa hem kort och lägga upp prylarna i shoppen så snart jag får hem dem!
prober och förstärkare är på väg från Fourier systems (som ligger i Israel!)
Postat: 28 feb 2011, 13:42
Sakta men säkert...
Har fått hem kretskort nu, så förhoppningvis kan jag köra lite fler tester i helgen.
Postat: 06 mar 2011, 16:55
Äntligen, nu har jag haft tid att testa och mäta.
https://www.m.nu/ph-1wire-interface-p-459.html
Postat: 27 mar 2011, 15:59
Och nu har jag testat och mätt lite till...
Och bestämt mig för att inte sälja pH-interfacet. Det är svårt att få till tillförlitliga mätvärden.
Postat: 28 mar 2011, 13:22
av ace2
Kommer du att leta efter nytt sätt att mäta ph på ?.
hade tänkt mig det till poolen.
