Cacti på temperatur.nu
Cacti är ett verktyg för att sammanställa systeminformation som cpuanvändning, nätverkstrafik etc etc.
Nu kan just Du se exakt vad som händer på servern!
http://cacti.temperatur.nu/
guest/guest
Re: Cacti på temperatur.nu
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:Cacti är ett verktyg för att sammanställa systeminformation som cpuanvändning, nätverkstrafik etc etc.
guest/guest
Jag kommer inte in med guest/guest.
"You are not permitted to access this section of Cacti. If you feel that you need access to this particular section, please contact the Cacti administrator."
Hm... får fixa det imorgon.
Och nu är rättigheterna fixade.
sege
Inlägg av sege »
Eftersom jag anser att Cacti är satans present till IT-branschen så måste jag slå ett slag för 'Zabbix', det skapar helt underbara grafer som är lätta att zooma i och dylikt.
(Jag kan bara aldrig förstå Cacti, min hjärna och det verktyget är inte kompatibla någonstans, tyvärr) :D
