Detektera om elförbrukare är på
lix
Inlägg av lix »
Anta att man vet hur mycket ström en elförbrukare (t.ex. el-element, vattenkokare, tvättmaskin etc.) drar och man bara vill se hur länge / hur ofta den är påslagen, finns det då något enkelt sätt att göra det via 1-wire?
Man kan givetvis använda sig av Plugwise men om man vill hålla koll på många enheter så drar ju kostnaden iväg.
Finns det typ nån tångamperemeter-liknande pryl man kan använda? Eller kan man linda sig en egen spole kring en 220-kabel, över ett motstånd och sen mäta spänningen med en AD-omvandlare?
/Henrik
Re: Detektera om elförbrukare är på
Inlägg av Niklas »
Vi diskuterade det i en tråd för en tid sedan.
Se http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... -t652.html
lix
Inlägg av lix »
Tack, lyckades faktiskt Googla fram den tråden efter att jag postat inlägget. Det är på rätt väg men... enligt diskussionerna i den tråden så lyckas man bara detektera om det finns spänning eller ej, inte om det faktiskt också flyter en ström.
Denna penna ger ju utslag (lyser) bara kablen är ansluten i väggen, även om det inte är ansluten någon förbrukare?
Så hur kan man då detektera om det flyter ström eller ej?
Pennan måste sitta efter brytare, och kabeln måste vara rättvänd i väggkontakten!
Och då blir det svårt om man vill detektera om t.ex. el-element, vattenkokare, tvättmaskin är på eftersom det inte går att ansluta sig efter deras inbyggda brytare.
Alltså behöver man kunna detektera strömflöde på något enkelt sätt.
Idéer?
//Henrik
https://www.m.nu/stromsensor-till-eco-eye-p-323.html
Bör gå att koppla till A/D-omvandlare med hjälp av ett par motstånd.
