Spänningsinjektor o avstängd dator?
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Vad händer när datorn gått ner eller avstängd av någon anledning och injektor är inkopplad? Jag har problem med lite för hög belastning på elementen i lillstugan där servern står, sökringen löser ut och UPS'n klarar ju inte ens en timma innan den stänger ner datorn. Misstänker att om jag har en injektor någonstans efter snöret inne i stora huset så kommer den att försöka strömförsörja den stängda datorns 5-volt via USB-adepter. Injektorn har sin försörjning inne i huset och ligger på en annan säkring, har separata säkringar i lillstugan.
Min fråga: Kan man bränna usb-adepter eller är den skyddad från ström bakvägen? Typ diod eller annat?
Re: Spänningsinjektor o avstängd dator?
En injektor är en injektor. Den ska bara skicka ström åt ett håll. Och det är vidare och inte bakåt.
Du kan givetvis använda en strömmatning efteråt och skippa ta strömmatning från USB-stickan helt. Så kör jag det.
De injektorer som säljs på m.nu har enbart gnd + dq anslutet på inkommande port.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Okay men i USB-porten finns väl inget skydd för strömmatning åt fel håll, det skulle ju i så fall innebära att injektorn matad från 220 försöker försörja den avstängda datorns 5-volt. Borde ju kunna innebära överbelastning av injektorn.
Jag har idag två USB-adaptrar och jag måste ta ur 1-wire till det gemensamma 1-wire innan jag stänger datorn annars slutar 1-wiresystemet att funka på den andra datorn. Har bara skyddat serverdatorn med en diod på 5-volten efter USB-adepter . Kört parallellt ibland när jag testat programvara på den egna datorn. Förlorar ju 0.7 volt över dioden men det funkar ju ändå.
Nej, 5v-tråden från datorn är inte ens ansluten. Endast DQ + Gnd från datorn är ansluten.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Tack, då kan jag skippa dioden jag har. Trodde att 5-volt var ansluten till 1-wire eftersom i mindre system det inte skall behövas injektor. Då är det DQ som är problemet som gör att den fungerande datorns 1-wire lägger av.
Du skriver inte om injektorer längre? 5v är normalt anslutet från usb-adaptern, men aldrig på inkommande port på injektorer.
Man ska aldrig ansluta flera masters till samma nät.
Som sagt en injektor är en injektor. Den ska bara skjuta på ström på ett håll. Dvs frammåt i slingan.
Så kopplar du den emellan får du aldrig någon ström bakåt. Och skickar den bakåt är det inte en injektor i min uppfattning. Då är det en spänningsmatare av något slag.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
Okay, jag hade uppfattningen att det var en extra 5-volt som fyller på ström på linan, alltså att den ger ström i båda riktningarna på snörets 5-volt dit där spänningen är lägre. Alltså för att se till att det finns viss spänning i HELA linan. Nå, jag hoppar över det hela för nu och får testa själv om US´B-porten tillåter att spänning går in i datorn baklänges när den är avstängd och min version av injektor fortsätter att injicera ström från sin 220-anslutning lång borta. Tack för kommentarerna.
