Projekt Sommarstugan
Futei
Inlägg av Futei »
Här kommer mitt eventuella projekt nu på våren då våran stuga börjar aktuell igen. Som ni ser på schemat så är det 1 Ute tempgivare (luft) 1st tempgivare (Vatten temperaturen), 1st RJ split samt lite annat kul.
min fråga är kan man på ett och samma nät sätta flera splittar? Tex sätta en efter RJ12 Splitten och Temp Ute?
Total Kostnad: ~1900:-
DS9490R 399:-
Rj12 Förgrening 29:-
Förlägnings kabel rj12 11,50:-
Tempgivare på kabel (5m) 164:-
Tempgivare på kabel (10m) H2O säker 201:-
GuruPlug Standard 1050:-
går den sista givaren (H20) att få med längre kabel?
Tanken var att jag ska ligga och logga tempraturerna och presentera dom på en websida så att vi kan kolla hur vattentemperaturen är och utetemperaturen. tanken är att det ska kompleteras med en vindmätare senare också.
Är man galen eller går detta att få att funka?
Re: Projekt Sommarstugan
Inlägg av Niklas »
Du kan använda fler splitters efter varandra.
Det lär funka fint.
Har lagt upp så tempsensorn går att få med 50m kabel nu.
Futei
Inlägg av Futei »
Fint, ska nog ut till stugan nu till helgen då bör jag kunna mäta mer exakta längder. så förbenat långgrunt där, sen måste jag fundera ut hur jag ska lyckas behålla kabeln i bra skick då den ligger i vattnet (så att ingen trampar på den osv). Kanske skulle man försöka lägga ut VPrör då är det enkelt att få ut givaren till samma positions varje gång man drar ut den.
Kabeln som används är inte särskilt tålig, helst ska man använda en lite kraftigare kabel. Jag har kraftigare kabel hemma, den är dock svart.
Priset är ungefär det samma.
Edit: Den kraftigare kabeln är dock inte partvinnad.
