Automatiskt mail efter vårens ankomst
Troy McClure
Inlägg av Troy McClure »
Jag är lite sugen på att det automatiskt ska genereras ett mailutskick då kriterierna för vårens ankomst uppfyllts.
Kriterierna är:
1. Det ska vara efter den 15:e feb.
2. Dygnsmedeltemperaturen ska vara över fryspunkten sju dygn i sträck.
Sedan bakdateras vårens ankomst till den första av dessa sju dagar.
Vad säger ni? Är det shell/Perl och RRD som gäller. Eller bör man titta på PHP och MySQL? Har nämligen tillgång till temperaturdata i båda formerna.
FredrikS
Re: Automatiskt mail efter vårens ankomst
Inlägg av FredrikS »
Jag skulle nog göra nåt i ex perl och använda mig av datat i MySQL. Känns ganska rätt på att göra ett skript som körs varje
dygn med en liten räknare i som kollar antal dagar mm.
Troy McClure
FredrikS skrev:Jag skulle nog göra nåt i ex perl och använda mig av datat i MySQL. Känns ganska rätt på att göra ett skript som körs varje
Du har nog rätt. Tills vidare har jag gjort ett riktigt fulhack jag knappt vågar berätta om här. :oops:
Plockat ut veckomedeltemperaturen och helt enkelt bestämt att < 0 = vinter, > 10 = sommar och däremellan vår eller höst beroende på aktuell årshalva. 8)
Skulle vara kul att se hur detta sätt att definiera årstiderna korrelerar med det meteorologiskt korrekta. Säkert över 95%. Problemet är ju att med min fulprincip kan årstiderna få återfall. Det kan bli vinter igen trots att det varit vårvarmt en tid. Men det kanske egentligen känns mer intuitivt, jämfört med det korrekta sättet. :?:
Ska se hur nöjd jag blir med utfallet och om jag orkar klura vidare.
jag hade gjort frågan i sql. och sedan ställt den med ett enkelt bashscript. tror du kan få ut en if else case sats i sql som kollar upp det utan några som helst större problem.
