Behöver luftfuktighetsmätaren kalibreras?
Postat: 05 mar 2011, 00:29
av lix
Köpte precis en
https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-v ... p-373.html från m.nu för att mäta luftfuktigheten uppe på vinden. Behöver den sensorn kalibreras eller är den klar som den är?
Får passa på att ge en stor eloge till m.nu också. Snabbare leveranser får man inte ens i en vanlig fysisk butik!
//Henrik
Re: Behöver luftfuktighetsmätaren kalibreras?
Postat: 05 mar 2011, 09:14
Den behöver inte kalibreras, det har dock hänt att Åsa glömt att ta bort skydstapen på sensorn, så sitter det en vit tapebit på sensorchippet skall det tas bort.
Snabba leveranser är skoj...
Postat: 05 mar 2011, 20:49
av Tobab
Vad menas med "Anslutning till 1wire-nätet sker via skruvplint."
Är det inte bara att välja till "Plastbox" och sedan plugga in det i ens 1wirenät tillsammans med övriga tempsensorer.
Postat: 05 mar 2011, 23:00
av KungenAvPeking
Innebär att på kretskortet sitter en "skruvplint" med tre skruvar, man lossar skruvarna, sticker in skalade kabelstumpar från 1-wire kabeln och skruvar åt skruvarna.
Vore givetvis lättare om det satt en RJ12 kontakt på en kabel eller om det satt ett RJ12 uttag i stället, men det är inte alla som använder RJ12 kontakterna...
Så för valfrihetens skull (gissar jag) har m.nu valt den enklaste metoden, som funkar för så många som möjligt.
Postat: 05 mar 2011, 23:44
Fast man kan välja till en kabel, som då kommer fastskruvad och har rj12-kontakt i änden!
Tidigare versioner hade fastlödd kabel, men det är mer praktiskt att enkelt kunna byta kabeln. Att sätta RJ12-kontakt på kortet gör att det blir mycket bökigare att montera kortet i en låda. Det är inte helt lätt att snyggt skära ut ett fyrkantigt stort hål för en kontakt. Nu räcker det med att borra ett litet hål för kabeln.
Så skruvterminal är ett enkelt sätt att göra produkten mer flexibel.
