Trasig DS9490?
dude876
Trasig DS9490?
Inlägg av dude876 »
Jag hade ett litet temperaturnät som fungerade, men inte längre. Kan man på något sett verifiera om en DS9490R fungerar?
Det som händer är att jag aldrig ser ser några sensorer som jag kopplar in på den och inget konstigt i loggen.
top	highest level	directory
81.146A2D000000	81.146A2D000000	directory
bus.0	bus.0	directory
uncached	uncached	directory
settings	settings	directory
system	system	directory
statistics	statistics	directory
structure	structure	directory
Det första jag misstänkte var något strul hade hänt med min Ubuntu-installation och OWFS. Jag har nu testat det på 2 datorer med Ubuntu och en OS X med samma resultat.
Det andra jag misstänkte var att kablarna/sensorerna (DS18B20) inte var som dom skulle så jag kopplade upp ett ny DS18B20 på ett kopplingsdäck, men med samma dåliga resultat :(
Så det som återstår att testa är själva DS9490R, är det möjligt på något vis? Det ända jag har kunnat testa är att jag från pinne 1 får ut 5V.
Re: Trasig DS9490?
Vad får du för spänning på pinne 3? 1wire-signalen ligger +5v när inget skickas. Med en multimeter brukar man se en spänning runt 4,5V när man kommunicerar med 1wire-slavar.
dude876
Re: Trasig DS9490?
Inlägg av dude876 »
Ingen sensor inkopplad, ~4.8V
Sensor inkopplad parsite-powered, ~4.3V
Re: Trasig DS9490?
Då verkar det som att det sker kommunikation på bussen.
Är adaptern köpt på m.nu? Och när i så fall?
dude876
Re: Trasig DS9490?
Inlägg av dude876 »
elf98 skrev:Då verkar det som att det sker kommunikation på bussen.
Hmm, då kanske det inte är DS9490 ändå... :? Blir att fundera lite till...
Har någon annan testat att köra OWFS 2.8p6/p7 under Ubuntu 10.10?
elf98 skrev:Är adaptern köpt på m.nu? Och när i så fall?
Vet inte vart den är inköpt, inte jag som gjorde det. Hur som helst så är den över året så det bör inte vara någon garanti kvar.
Re: Trasig DS9490?
Oh shit. jag kör ju med 2.7p37. trodde ja hade senaste. ge mig några minuter.
edit:
Kör med den nu och allt funkar. Dock inte mer än 30 sensorer inkopplade just nu pga av omorganisation. Ubuntu server 10.10
