WS3600 hänger sig och tappar kommunikationen
ElCapitan
Inlägg av ElCapitan »
Har lite problem med min WS3600. Den hänger sig ibland och visar bara en massa skräp över hela skärmen. Det enda jag kan göra då är att ta ur batterierna och sätta i dem igen. Inte så roligt att hålla på med det ett par gånger i månaden.
Det andra problemet är att den tappar kommunikationen med utedelen flera gånger per dygn. Ibland kommer kommunikationen tillbaka och ibland måste jag göra en ny startprocedur. Har varit värre den senaste veckan. Kan det ha med temperaturen att göra? Inatt återkom kommunikationen automatiskt kl 03.30 och försvann igen kl. 04.30.
Har två träväggar mellan sändare och mottagare men det har inte varit några problem tidigare.
Den har bara suttit uppe sedan februari. Satte då i nyinköpta friska batterier så jag tror inte att det beror på det heller.
Någon som känner igen mina problem? Funderar på att reklamera men testar ett inlägg här först.
Tacksam för alla svar!
//Henrik
safecast
Inlägg av safecast »
Reklamera.
Mvh
Rickard
safecast ab
