Regnmätare RAINEW på 1-wire
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Är det så lätt som det står i beskrivningen att koppla in Regnmätare RAINEW på 1-wire?
Jag kan alltså klippa kaben och ta den ena till 5volt och den andra till en räknare typ 2.1 där A loggar energi så kan B logga regn??
Spelar det ingen rol vilken kabel jag tar?
Jag måste bara fråga så jag inte gör något dumt.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Re: Regnmätare RAINEW på 1-wire
Japp, det ska fungera!
kabeln till räknaren fungerar som en antenn, så får du in störningar kan du korta av den så mycket det går.
Regnmätaren är inte något hokuspokus, det sitter i princip enbart ett tungelement som sluts när vippskålen väger över.
sonnyboy
Då ska det kopplas in i morgon,
Tack för det snabba svaret, det blir max 3 meter till räknaren, får hoppas det fungerar,:)
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
sonnyboy
Det fungerade inget bra, jag får inte till så LogTemp loggar ingång A resp B i olika filer, (kanske inte går)
Men jag har ett DS2423P+ på kretskort liggandes, den måste väl fungera som räknare till regnmätaren.
Men då kan jag väl inte koppla in 5volt och regnmätaren på nc utan får koppla in dessa på pin 3 vbat eller är jag helt ute och cyklar?
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
sonnyboy
Då var den inkopplad på ds2423p+ men det lirar inte, kan någon hjälpa mig,
Häller jag vatten i mätaren så räknar den inte men den räknar lite då och då, när den känner för det. se nedan
jag har kopplat så här
5volt till ena kabeln från regnmätaren,
Den andra kabeln sitter på pin 6 input channel A
1-wire
Pin 1 gnd
Pin 2 Data
Pin 3 5volt tillsammans med kabeln från regnmätaren.
Sen får jag såna här fina räkningar fast det inte har regnat på en vecka
06.06.2011; 00:05:14;1
06.06.2011; 04:51:30;1
06.06.2011; 06:03:04;1
06.06.2011; 07:40:12;1
06.06.2011; 09:37:47;1
06.06.2011; 10:03:21;4
06.06.2011; 10:34:01;1
06.06.2011; 11:45:35;3
06.06.2011; 11:50:42;1
06.06.2011; 12:21:23;1
06.06.2011; 13:38:04;1
06.06.2011; 14:54:44;1
06.06.2011; 15:34:48;2
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Du måste ha pulldown mellan ingången och jord. Lämpligen runt 10-100kOhm.
Som det är nu pendlar din ingång mellan +5V och odefinierat. Och räknaren detekterar förändringar mellan +5V och GND.
sonnyboy
Strålande. Då är det bara att ta fram lodpennan igen, vill att det ska fungera när regnet kommer.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
bruka
Inlägg av bruka »
Se även min tråd om samma problem:
http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... t2024.html
sonnyboy
Tackar gubbar...:)
Nu fungerar det som det ska, den räknar som den ska skulle jag tro, det blir inga konstiga värden än så länge.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
