1wire-nätets Hälsotillstånd
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Tänkte höra om det är någon som har några bra tips om hur man gör för att fastställa ett 1wire-näts hälsotillstånd?
Mitt nät är över 100m långt och när det ibland strular så undrar jag om det är min egen mjukvara som strular eller om det är någon särskild device på nätet eller om nätet helt enkelt börjar bli för långt...
Jag tänker mig att man skulle kunna använda sig av saker som signalstyrka eller responstider för att se om man har problem med nätets längd eller topografi...
Någon som vet eller har några tips?
MVH
Mikael
Re: 1wire-nätets Hälsotillstånd
Enklast är att koppla in ett oscilloskop och se hur signalen ser ut! :) (Det är så jag gör iaf)
Har man inte något oscilloskop får man väl helt enkelt testa att ta bort en sensor i taget och se hur mjukvaran reagerar.
OWFS är rätt bra för att se status, ls i uncached ger ju direkt alla enheter som OWFS kan se.
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Har inga problem med att enheter försvinner eller dylikt jag tänker främst på;
* Termometrar med temphigh och templow satt kan ibland felaktigt och under väldigt kort tid dyka upp i alarms-katalogen (jag kör owfs)
* När jag uppdaterar LCD-displayen missar den ibland att uppdatera någon av raderna.
* Ibland när jag läser av en knapp på displaycontrollern får jag en 1:a fastän den inte är intryckt.
I övrigt fungerar nätet fint, men det förekommer såna här "felläsningar" och det får mig att undra om nätet börjar bli för långt eller något liknande...
