Flytt av databaser till annan maskin
Quart
Inlägg av Quart »
har två rrd databaser som jag vill flytta till en annan maskin.
Allt skall över till den nya maskinen owfs,rrd m.m
har försökt kopiera men det går inte, är linuc newbie så det är säkert något enkelt sätt.
Kan nån tala om hur jag lättast gör detta ?
Re: Flytt av databaser till annan maskin
rrdtool dump på maskinen du skall flytta från, sen flyttar du över xml-filen och kör rrdtool restore på den nya maskinen.
Inlägg av Niklas »
Det är väl bara att kopiera rrd-filerna? Att dumpa först låter som en omväg?
Om det inte råkar vara olika arkitekturer va?
Flyttar du från 32-bitars till 64 så måste du göra som elf sa.
bax
Inlägg av bax »
Jag skulle flytta en rrd fil ifrån en 32bit till 64bit ubuntu, samma utgåva.
Gjorde först bara en kopia, men det fungerade inte.
Kollade upp på rrdtool hemsida och såg dump och restore.
Körde detta, men resultatet blev inget vidare.
Enligt den nya rrd databasen har jag förbrukat 56032 kWh det senaste året.
Verklig förbrukning ligger på 6004 kWh, så det är ju inget decimal fel.
Några tips hur man kan lösa detta?
Mvh!
bax
bax
Inlägg av bax »
Har hittat felet.
Det är den bugg i version 1.3.8, så den importerar inte xml filen rätt.
Det räcker att köra dump och sedan restore på samma maskin så blir det knas.
http://oss.oetiker.ch/rrdtool-trac/ticket/264
Testade att lägga in 1.3.9 och 1.4.3, men det blev alldeles för många "beroende-fel" för att det var värt att fortsätta.
Är det någon som sitter på amd64 ubuntu med nyare version än 1.3.8?
Skulle kunna skicka över min xml fil för konvertering xml -> rrd. :D
Det är ju inte helt omöjligt att det går att använda en rrd fil som är gjord för nyare version.
Mvh!
bax
bax
Inlägg av bax »
Fixat.
Det fungerade att köra restore på en nyare version och sedan använda den rrd filen.
Mvh!
bax
