Okej, har kollat vidare...
MPlayer verkar vara något som kan vara av intresse...
Med Command Line kan du få den att spela webradio.
Installera en minimal installation, med ljud (icke att förglömma) och MPlayer.
Lägg till ett script som autostartar MPlayer på valfri webradiostation och - klart!
Sen finns det ju mer saker man kan göra för att utveckla det hela...
Installera en webserver, som kan utföra commandon på servern, så kan du via ett webUI få burken att byta radiokanal till av dig förprogrammerade kanaler...
(Se
http://www.instructables.com/id/Simple- ... -web-page/ för en grund att bygga ifrån)
I stället för att autostarta MPlayer vid uppstart, lägg ett CRON-jobb som startar MPlayer på morgonen (Klockradio)
Finns kommando som stoppar också, så du kan lägga ytterligare ett CRON-jobb typ 1 timme senare...
MPlayer klarar även diverse video-format (sen är frågan vad den tunna klienten klarar)
Output till fil - Lägg som CRON-jobb och få en audio/video-feed inspelad...
Måste erkänna att jag har blivit nyfiken, måste testa detta själv, tyvärr ska jag iväg till stugan nu, så det får bli i morgon kväll (och troligen fler kvällar den kommande veckan...
