LWMR-230 för LED och lågenergi
jajnas
Inlägg av jajnas »
Som bekant fungerar inte Nexas LWMR-230 till lågenergilampor och LED. Detta var en stor miss av NEXA, som själva i ett tidig stadium trodde att det var möjligt. Jag har varit i kontakt med dem, som säger att de ska titta närmare på en ny produkt som ska klara dessa lampor, om kundunderlaget är tillräckligt stort.
Därför har jag startat en namninsamling, som kan hittas här:
http://namninsamling.se/index.php?nid=5932
Så vill du att vi ska få en produkt som kan placeras bakom befintlig strömbrytare, och också passar lågenergi och LED? Skriv då upp ditt namn på listan!
bruka
Re: LWMR-230 för LED och lågenergi
Inlägg av bruka »
Ja såna behöver jag också, vilken dundermiss att de inte gjorde den så från början.
Har skrivit under.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag använder LWMR-210 till lågenergi, led har jag tyvvär inte provat än men, jag har 2 lampor på väg hem från dealextreme som ska komma den närmsta tiden.
Minsta effekt på lampan som jag har är 3 watt från ikea samt en tornado från philips,( kommer inte ihåg watten på den.)
Kör aven 1 st 10 watt lågenergi och en 7 watt lågenergi med LWMR-210.
Så visst funkar det, men det går inte att dimmra, men det är jag inte ute efter.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Jag kör också dem till 3 watts lågenergi. Bara on/off givetvis.
/D
bruka
Inlägg av bruka »
Är det någon som testat den icke dimbara (LWMR-230) varianten på lågenergi/led lampor?
Högre watttal än 10 watt?
ace2
Inlägg av ace2 »
Det finns andra märken Conrad har denna som klarar mer än Nexa och jag kör med nexas rörelsevakt via SK och Telestick duo
http://www.conrad.se/TR%c5DL%d6S-STR%d6 ... 84_2806092
bruka
Inlägg av bruka »
:lol: Conrad har som vanligt detaljerade specar...
Teknisk Data & Specifikationer
Utförande	433 MHz
