DS18S20 på rör
sege
DS18S20 på rör
Inlägg av sege »
Jag skulle vilja hitta något att mosa in en DS18S20 i för att sätta på 22mm kopparrör för att få lite mer anläggningsyta eventuellt. Typ sån http://www.energibutiken.se/10-14-large ... sensor.jpg fast jag vill bygga själv. =)
Re: DS18S20 på rör
Inlägg av PerM »
Värmeledande pasta, kanske?
sege
Re: DS18S20 på rör
Inlägg av sege »
PerM skrev:Värmeledande pasta, kanske?
Mjo, dränkt i det och isolerat utanpå men.. näää, duger inte! :)
Re: DS18S20 på rör
Ta en kopparbit. Som du sedan formar runt halva sensorn för att sedan dra runt kopparröret och spän med en liten skruv på andra sidan. Detta med lite pasta är nästan det ultimata samt enkelt att tillverka hemma.
sonnyboy
Re: DS18S20 på rör
Inlägg av sonnyboy »
Du kan ju ta värmeledande pasta och sen tejpar du fast den med aluminum tejp.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
sege
Re: DS18S20 på rör
Inlägg av sege »
sonnyboy skrev:Du kan ju ta värmeledande pasta och sen tejpar du fast den med aluminum tejp.
Det med isolering utanpå sen kanske ger något vettigt. Ska prova och se vad jag får för värden. Försöker jämföra med IR-termometer (mot tejp) för att se om det blir hyfsad precision.
