Plocka ur min och max värdet ur en databas?
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Undrar hur man skriver för att plocka ur min respektive max värdet ur en databas under de senaste 24 timmarna.
Anväder den här php sidan för smartphones och anväder dessa två rader för att få ut aktuell temperatur och medelvärdet.
http://www.beyondmeasure.se/forum/index ... 672.0.html
$devices[1]["Ute"][0] = "SelECT ROUND(temperature,1) FROM `ute` ORDER BY `timestamp` DESC LIMIT 1";
$devices[1]["Ute"][1] = "SelECT CONCAT(ROUND(AVG(temperature),1),'°C') as result FROM ute WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB( NOW(), INTERVAL 24 HOUR ) AND NOW();";
Re: Plocka ur min och max värdet ur en databas?
select max(temp_c) from temps where dt > date_sub(now(), interval 24 hour);
select min(temp_c) from temps where dt > date_sub(now(), interval 24 hour);
detta är 2 sätt att göra det. Jag har runt 40k rader per dygn så det tar tyvär en del tid att köra i min databas.
bjornsson
Ska testas då jag kommer hem igen :)
bjornsson
Efter lite testande så fick jag denna att funka iaf =)
	$devices[2]["Min Temp Senaste 24H"][0] = "SelECT CONCAT(ROUND(min(temperature),1),'') as result FROM ute WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB( NOW(), INTERVAL 24 HOUR ) AND NOW();";
