Varmvattenberedare 2-fas /1-fas för och nackdelar?
noak
Inlägg av noak »
Hej, har en Nibe beredare som jag skulle vilja mäta elförbrukningen på. Just nu är den kopplad som 2-fas men kan kopplas om så att den fungerar mot 1-fas vilket skulle underlätta mätningen med plugwise som jag har köpt på mig.
Frågan är om det finns några nackdelar utöver att det tar längre tid att ha beredaren kopplad som 1-fas mot 2-fas.
Blir strömförbrukningen densamma eller tappar man verkningsgrad etc. Någon som vet? Eller ska man vänta tills plugwise kommer med 3-fas modulen?
Re: Varmvattenberedare 2-fas /1-fas för och nackdelar?
Du tappar inte verkningsgrad så det behöver du inte vara orolig över
det du däremot förlorar på är tiden det tar att värma vattnet samt att risken finns att du överbelastar den singelfasen.
noak
Inlägg av noak »
Tackar Daromer, då var det ungefär som jag tänkt då. Ska leta fram dokumentationen på den för att se vad den drar på en fas. I bästa fall kanske det går att bara sätta dit en vanlig jordad stickkontakt. Har uttag 1,5 meter ifrån men då är det avsäkrat 10 ampere så drar den inte mer än 2000W borde det ju funka. Annars får man väl ta en Stealth mellan 3-fas uttaget där jag har 16 amp och bara nyttja en av faserna och ha boxen i en fuktskyddad IP box.
Fast det skulle vara lockande med plugwise 3-fas modul men där har jag ingen aning om när den kan tänkas vara klar för försäljning.
Skulle tro att den kommer kosta 5 dubbla priset mot en vanlig circle :lol:
Blir i regel billigare att sätta en vanlig 3fas mätare och hänga på en 1wire räknare på S0 utgången.
noak
Inlägg av noak »
Har faktiskt en Kamstrup 3-fas liggande i garaget. Kanske ide och ta en titt på den då...
