Dålig räckvidd på en av plugwise modulerna
noak
Inlägg av noak »
Hej, skaffade precis startpaketet med 8st circle & 1 circle+ och stick.
En av circle modulerna verkar inte ha längre räckvidd än 1-2 meter.
På samtliga platser där denna modul inte fungerat har en annan circle fungerat. Sätter jag en annan circle t.om längre bort från "nätet" fast nära den som inte funkar så funkar även den. Känns nästan som den skulle sakna antenn.
Kan jag kolla något mer eller ska man konstatera att den är defekt, går det att plocka ur signalstyrka genom programkod?
Den måste hur som helst ha närkontakt för att släppa till;)
Re: Dålig räckvidd på en av plugwise modulerna
Låter som den är trasig. Är det köpt via m.nu är det bara att maila maila info@m.nu.
noak
Inlägg av noak »
elf98 skrev:Låter som den är trasig. Är det köpt via m.nu är det bara att maila maila info@m.nu.
Tackar, ja den är köpt nu i veckan av m.nu
Man kan tyvär inte läsa ut signalstyrka och sådan info. Fastän Zigbee i sig klarar av att hantera allt sådant. Plugwise har låst allt sådant.
