felmeddelande från ljussensor
mysa
Inlägg av mysa »
Hej. Har plötsligt fått följande felmeddelande: 2012-01-12 11:41:02][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Detected Power-On-Reset on device Ljussensor, reinitializing. Kan ljussensorn gått sönder? Skickar med en graphbild. Har mätt och usb adapyern ger 5 v ut.
Re: felmeddelande från ljussensor
Vad händer vid en hård reset, dvs du kopplar fysiskt bort sensorn från nätet en stund?
mysa
Inlägg av mysa »
Det blir samma resultat. Är det lätt att byta adomvandlaren?
mysa
Inlägg av mysa »
Nu har jag testat att ha den urkopplad en längre stund men det är ingen skillnad. Har även mätt på plinten och där finns 5 volt. Kan jag skicka in den för rep eller ska jag köpa en ny? Tempsensorn funkar som den ska. laddar även upp senaste graphen.
mysa
Inlägg av mysa »
Fick den nya ljussensorn idag och nu funkar det som det ska igen. Tusen tack för hjälpen Elf98 :D
