Bygga en Mini-dator för loggning m.m. i sommarstugan.
Walo
Inlägg av Walo »
Jag vill bygga en ny dator för loggningen i sommarstugan.
Jag vill kunna köra den på 12 volt för jag är så jäklar less alla strömavbrott, så med ett par 100Ah batterier så kan den ju snurra ett tag utan nätspänning. Min UPS ger snart upp är jag rädd… Det har varit en hård vinter med många och ett par långa strömavbrott…
Så datorn skall dra så lite ström som möjligt. Så jag är inne på en dator med Mini-ITX.
Har spanat in Asus AT5NM10T-I ( http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=839403 )
Som ”nätdel” tänkte jag en picoPSU 60 watt typ:
( http://mini-itx.se/picopsu60wi60wingaen ... p-401.html)
Jag behöver ingen ju DVD (har en extern med egen matning om det behövs) så 60 watt nätdel borde väl räcka?!
Vad tycker ni?
Jag kör Win Vista i dag, men tänkte mig köra Win7 på den nya datorn.
Jag loggar med Loggtemp, kör ett videoövervakningskort med 3 kameror ( http://www.kjell.com/38188 ) samt Tellstick för styrning.
Eller skall man tänka om och köra med routrar och webbkameror med inbyggt nätverk i stället?
Jag har tyvärr bara mobilt "bredband" från Net1 med 20 GB/månad så man är ju inte obegränsad som med 100 Mb fiber hemma...
Re: Bygga en Mini-dator för loggning m.m. i sommarstugan.
Borde vara bättre att köra på en vanlig minibärbar och sedan använda en billaddare till den. Eller ännu hellre hitta en som går på 11-14V direkt. Billigare & strömsnålare!
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking »
Jag kör på en begagnad Thin Client från HP (HP Compaq T5500) med Ubuntu, OWFS (1-wire) och SwitchKing (Till Tellsticken).
Funkar klockrent.
Dock går det inte att koppla det videofångarkortet till burken, dels är 733Mhz långt ifrån nog, dels hittar jag inga Linux-drivers till kortet...
Sen tror jag Kjella kommer sluta med kortet ganska snart, känns som att tillverkaren har slutat bry sig om det kortet, senaste drivisarna till Win, är från 2007 och det ger lite problem vid installation av remote-klienten...
Har kortet här hemma och det funkar, efter lite mindre strul vid installationen, alldeles utmärkt.
Har själv funderingar på videoövervakning i stugan och kommer i så fall att köra på IP-kameror.
Fördelar med mitt system:
Billigt - går att köpa datorn på Tradera för 149:- (plus frakt)
Sen håller jag på och testar med en IDE till CF adapter, med ett 8 gig kort, i stället för HD.
Strömsnålt!
(Trafon ger 12 volt, vet dock inte hur datorn skulle reagera om man försöker köra den på batteri...)
bruka
Inlägg av bruka »
Jag har ett INTEL D945GSEJT ATOM N270 MINI-ITX som jag kör 2003 server på. (klarar bara 32 bit)
Kräver inget speciellt nätagg, körs på 12 volt direkt.
En hårddisk och ett minne är vad som behövs. Fläktlös men jag har ändå satt dit en liten fläkt.
http://www.dustinhome.se/intel-d945gsej ... ider_dacsa
Edit: mätte med amperemätare och den drar 1,7 A just nu.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag kör med en Samsung nc10, den har jag logtemp och SwitchKing på. Den ligger runt 14W, den har hittils inte gått ner under något strömavbrott.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
Om du kan tänka dig att skippa videokortet och byta ut windows mot linux, kolla på http://www.raspberrypi.org
Stor som ett kreditkort, kostar $35, kan spela upp 1080p, drar under 1W (om jag minns rätt, sjukt lite drar den iaf).
Den har börjat tillverkas nu, borde kunna gå att beställa i slutet på januari eller början på februari.
Jag ska köpa en och köra 1-wire och tellstick på den.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Min Buffalo Linkstation går på 12V och drar ca 20W. På den rullar nu owfs, MySql, RRDTool, Tellstick m.m.
jed skrev:Om du kan tänka dig att skippa videokortet och byta ut windows mot linux, kolla på http://www.raspberrypi.org
Den där kommer ju vara grym, meddela när du har köpt den och ge oss dina åsikter. Till det priset och med den funktionaliteten så kan jag se MÅNGA användningsområden. :D
jed
Inlägg av jed »
Det kommer nog att komma både en och annan htpc-lösning till den. Den kan drivas av en aktiv usb-hub och kan enkelt gömmas bakom tvn...
Ska beställa en (eller flera) så snart dom kommer in, skriver en liten recenssion så snart jag fått den.
Finns hur mycket som helst som den kan göra, htpc, 1-wirecentrum, tellstick, husstyrning, mätdator, byggas in i en bil osv osv osv :D
Quart
Inlägg av Quart »
Kör på en HP T5000 tunn klient med en 2,5" ide disk.
Drar runt 10 watt.
(btw, har några till salu....)
Walo
Inlägg av Walo »
Quart skrev:Kör på en HP T5000 tunn klient med en 2,5" ide disk.
Drar runt 10 watt.
Antar att du kör Linux på den då?
Quart
Inlägg av Quart »
ja, men jag är ingen linux mästare, följde guiden här på temperatur och det funkade direkt.
Walo
Inlägg av Walo »
Quart skrev:ja, men jag är ingen linux mästare, följde guiden här på temperatur och det funkade direkt.
Vad vill du har för en klient?
Vilken version är det, såg att man kör Windows XP på en T5500 här på forumet.
Jag är ingen Linux människa...
Har försökt att fart på min gamla router ASUS WL500gP men gett upp flera gånger...
Senaste Ubuntu i en gammal laptop gick bra, men det är svårt att få gamla hundar att sitta...
Quart
Inlägg av Quart »
jag har varit i din sits me.
För att inte sälja grejer i denna tråd kolla här.
http://www.temperatur.nu/forum/blandat/ ... t1341.html
Walo
Inlägg av Walo »
Så här blev det...
Jag har beställt ett moderkort+minne
Asus AT5NM10T-I + 4 GB minne.
Det blev ca 1100 kr med frakt.
Hårddisk har jag en överbliven lilldisk på 750 GB liggandes :D
Låda skall jag fundera på ett tag till.
Jag skall driva den på 12 volt har jag tänkt mig, har hitta en vettig låda med inbyggd nätdel för 230volt.
Men det är ju inget hinder att den sitter oanvänd i lådan och man driver datorn från en picoPSU med 8-28 volt in på.
Har några 100 AH batterier stående på underhållsladdning, så 2st sådana borde hålla nått dygn vid strömavbrott...
Lådan som är i åtanke är en Chieftec BT-02B
http://www.tomshardware.com/reviews/min ... 814-3.html
Det jag funderar vidare på nu är om jag skall köra XP eller W7...,
problemet är tror jag med drivare för USB övervakningskortet från Kjell&co.
