LWMR-230 och trappbrytare?
jed
Inlägg av jed »
Jag funderar på att bygga in en nexa LWMR-230 (eller motsvarande som kan styras av tellstick) i hallen, problemet är att jag har en trappbrytare där. Dvs två brytare som styr en lampa.
Går det att koppla in den där? Hur ska den kopplas i så fall?
Om det inte går, finns det någon annan produkt jag kan använda?
Jag vill styra lågenergi- och ledlampor också, har läst att det funkar för vissa men det är inget som nexa stöder. Är det någon som har hittat någon annan produkt som fixar det?
sonnyboy
Re: LWMR-230 och trappbrytare?
Inlägg av sonnyboy »
Här kan du läsa lite om trappbrytarfunktion http://www.switchking.se/sv/extensions/ ... tch-plugin
Det är SwitchKing som har den eminenta funktionen, kanske finns fler som har, men jag rekomenderar SK-
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jed
Inlägg av jed »
Jag var lite otydlig, jag har två vanliga strömbrytare som styr en lampa. Inte två sändare som styr en lampa. Problemet jag har är att jag vill kunna använda en LWMR-230 (eller liknande) tillsammans med två vanliga strömbrytare för att styra en lampa.
Jag kör inte switchking utan home automation på linux och en del egenskrivna prylar i php, shellskript och perl i en salig blandning ;) Har kollat på switchking och rekommenderat det för mina kompisar som kör windows, det verkar riktigt trevligt.
