owfs lägger av....
sm7rdx
owfs lägger av....
Inlägg av sm7rdx »
I annan tråd undrade jag hur exakt en givare är. Jag fick tanken att lägga två givare
från olika system bredvid varandra och jämföra. Den ena från PC-debian och den andra
från NSLU2-debian. De korta stunder jag kollat skiljer det 0,2 grader...
MEN NSLU2 lägger av att mäta efter en stund. Det är själva owfs som stannar. Fattar inte
varför. Vid t.ex. glapp i givare snurrar owfs vidare, åtminstone i PC-debian. Vet inte om det
kan vara USB-interfacet som glappar. Men då borde väl inte owfs stanna om det är hårdvarufel?
Eller? Den största skillnade är väl portarna. Sluggen har HDD och USB-interface i samma hub,
ont om USB-portar i sluggen. Borde inte störa varandra.... :?
Har inte kollat hur länge det dröjer innan haveriet. HAr inte tålamod att kolla/vänta.
Re: owfs lägger av....
Inlägg av larky »
Prova med en usb-hubb, både passiv och aktiv.
Har du en hdisk i samma uttag så rekomenderar jag att köra medn en aktiv USB-hub emellan för att slippa störningar.
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
HDD har en egen USB-port. I den andra porten , finns bara två i sluggen, sitter en 4-portars
Deltaco-hub där jag har interfacet till 1wirenätet.
På datorn i sig så delas usb portarna på samma strömkälla.
Är deltaco huben aktiv? Dvs "äkta" aktiv?
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
Den säljs som aktiv, kollade för säkerhets skull. En lite 4-portars
hub som drivs med en adapter. Den enda av de jag har dessutom som linux accepterar
vid installationen. :?
Så här ser den ut:
http://www.dustinhome.se/deltaco-usb-hu ... 5010089838
