Felaktiga temperaturgrader
JHGBaouns
Inlägg av JHGBaouns »
Jag rapporterar nu temperatur i Mjölby.
Nu när det blivit kallt märker jag att den skiljer sig från den riktiga temperaturen, ju lägre temperatur desto större skillnad. Som om det vore procentuell skillnad. Den kommer inte ner i rätt temperatur.
Så jag har testat att flytta den och jag har testat att sätta en planka imellan ventilen (där den kommer ut), men utan resultat.
Nu hade jag en till sensor liggandes som jag satte ut. Till min förvåning har den två grader högre temperatur, dvs två grader ännu mer fel. Nu undrar jag om man kan lita på dessa sensorer. Jag har DS18B20+, kanske ska man köra med S-varianten utomhus, eller finns det andra varianter?
Jag har lött sensorerna själv, lagt på två lager skrympslang och epoxy för hålla ute väta. Kan jag gjort nått fel?
Nån som kan hjälpa mig att fundera ut vad det kan bero på?
/Jimmy
Re: Felaktiga temperaturgrader
Du kan ha blåst sensorn med för mycke värme. Går du över eller nära 125 grader så kan du änrdra dess område ganska drastiskt. Sätt dem jämte en orörd sensor som inte är lött på alls.
Jag har max 0.5graders skillnad på mina hemma men givetvis har jag sett de med flera graders skillnad. De har oftast varit utsatta för något...
JHGBaouns
Jag tycker att jag varig ganska försiktig när jag lött den men, jag man vet ju aldrig, det är absolut möjligt.
Jag kan testa att ta en till och klämma dit trådarna för att se hur skillnaden är.
/Jimmy
