Mäta förbrukning av olika enheter. Vilka alternativ finns?
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Har beslutat mig för att börja mäta förbrukning av olika enheter i hemmet (elmätare, värmepump, diskmaskin, tvättmaskin osv) och funderar på vilka alternativ det finns för att göra detta?
Jag har förstått att man kan använda pulsdetektor och räknare för att mäta på elmätaren via 1wire. Vad gäller övrig mätning, är det plugwise som gäller då, eller finns det mätare för 1wire?
Kollade runt lite på m.nu och tyckte att plugwise systemet är ganska dyrt om det är mycket som ska mätas. Finns det billigare lösningar och isåfall vad?
Är helt grön på detta, så förklara gärna de olika alternativen. Jag har beställt en usb-adapter med tillhörande temp-sensor till att börja med, och tanken är att bygga på detta för att mäta förbrukning. Tanken är att jag ska sätta upp owfs och koppla allt till denna.
Hur har ni snillen löst detta med att mäta förbrukning? :)
Tack på förhand.
Re: Mäta förbrukning av olika enheter. Vilka alternativ finn
Inlägg av larky »
Det beror nog till stor del på hur mycket kabel du kan tänka dig installera! Plugwise är smidigt just för att det inte blir några kablar...
Ett alternativ är att installera separata enfasmätare i centalen. Finns billigt på tradera med pulsutgång till 1-wire räknare. Då mäter man all förbrukning på en säkring men i vissa fall är det helt rätt sätt, i andra inte.
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Oj, där gick vi över min kunskapsnivå när det gäller el :)
Då är det nog klart bättre ett trådlöst system. Finns det andra alternativ till plugwise som fungerar på liknande sätt och som går att plocka ut via dator (linux), eller är det plugwise som gäller då?
PLugwise och Zwave finns. Båda funkar i linux med micklande. Plugwise har inget öppet men vi är ett par som kör med det.
Jag har runt 30 plugwise hemma hos mig.
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Det låter bra att det finns stöd för linux för båda. Lutar mot plugwise-enheter isåfall.
Tack!
