Temperatur & fuktmätning ftx system
Tekno
Inlägg av Tekno »
Hallå!
Bor i ett nybyggt hus med fjärrvärme. I huset finns ett ftx ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och ett elbatteri.
Jag har stängt av elbatteriet och accepterar att tilluften som blåses in i huset kan vara lite kall, då fjärrvärmen är billigare än elen till elbatteriet.
Nu till min fråga.
Jag vill kunna mäta temperaturer till & från ventilationsaggregatet, uteluft, tilluft, frånluft och avluft och gärna fuktighet.
Enklast är att installera givarna runt ftx aggregatet, i t.ex. ventilationskanalerna.
Jag skulle gärna vilja läsa av värderna i en dator, har en Windows 2008 server som står och går dygnet runt.
Från vinden där ftx aggregatet är skulle jag kunna kunna nå serven via cat 6 nätverk.
I programvaran skulle jag vilja se verkningsgraden på värmeväxlaren. Antar att det är skillnaden mellan tilluft och avluft i procent..?
Har ni något tips på vad jag behöver för grejer?
Med vänlig hälsning,
Tekno
sege
Re: Temperatur & fuktmätning ftx system
Inlägg av sege »
Jag har borrat små hål i ventilationskanalerna och hängt ner 1wire-givare där och sen tätat med gegga och silvertejp. Fungerar fint. 1wire-nät från m.nu blir bra.
Fukt vet jag inte om jag hade mätt där faktiskt, det är ju nästan mer intressant i rummen tycker jag. Jag har fuktgivare i vardagsrummet och kommer installera i badrum+tvättstuga när 'andan faller på'. :) Om du verkligen vill mäta fukt i själva kanalena hade jag kanske lagt dem på botten i FTX-aggregatet där de borde störa luftflöde minst, i kanalerna kommer en fuktgivare vara ganska i vägen och kanske generera ljud med lite otur?
Tips om programvara får andra komma med för jag har byggt mitt eget junk som till och från gör det jag vill.
För att räkna ut verkningsgrad.. hmm, behöver man inte ha med utetemp på något vis?
DS18b20 temp sensorer med tillhörande USB sticka så är du i god på hw biten.
Du kommer då kunna mäta temperaturen. För att få ut ev effektivitet så hade du behövt mäta luftfllödet och även införd elektrisk energi. Det är här det börjar bli krångligt. För att mäta elen tillförd kan du t ex koppla in en elmätare med S0 utgång. exempel; http://www.energibutiken.se/sv/elmatare ... mer53.html om det är 3fas.
Sedan behöver du en 1wire räknare. Finns att köpa här med.
Du kan även använda Plugwise moduler och mäta av elförbrukningen om det är 1fas.
För att sedan mäta luftflödet så har vi ett annat problem. Vet du luftflödet så underlättar det. Hur man ska mäta det har jag inga exempel på tyvär.
Kostnad för det hela blir ett par tusenlappar dock.
Tekno
Inlägg av Tekno »
Hej!! Tack för era svar!
Jag har tidigare kikat på DS18b20, känns som ett bra val!
Med 1wire så är man ju inte speciellt låst heller, hittar man en ny programvara så är ett ju enkelt att prova den.
Anledningen till att jag skulle vilja mäta fukten är för att veta när man duschar i någon eller båda duscharna eller torkar tvätt i tvättstuga eller likande för att se fuktigheten som når aggregatet.
T.ex. när fuktigheten når en viss gräns så drar ett relä så att aggregatet går på högfart, tills fuktigheten sjunker till en acceptabel nivå.
Det finns redan förberett för att forcera högfart med två trådar som skall kortslutas.
Anledningen till att jag skulle vilja se verkningsgraden är helt enkelt för att se om värmeväxlaren börjar bli igensatt, dax att göras rent.
Jag tänkte att om temperaturen mellan tilluften och avluften inte skilljer så mycket (som den har gjort) (vid en viss hastighet på den roterande värmeväxlaren) så börjar den bli igensatt/smutsig.
Så var tanken, men det kanske inte blir tillförlitligt...?
Om man bara skall kolla om värmeväxlaren börjar bli igensatt så funkar ju en vanlig tryckvakt bättre..
Hmm.. får ni fundera mer på den finessen..
Är det några problem att köra "Adapter USB 1wire (DS9490R)" med usb förlängare via cat5/6 kabel?
Jag har en sån här: http://www.direktronik.se/prod/viewpict ... 1-0059.jpg
Någon som har något tips på någon trevlig app till iPhone/iPad? för att hålla lite koll på 1-wire temperaturer med DS18b20?
Mvh
Tekno
Inlägg av larky »
Jag vet inte om det fungerar med en sådan förlängare till en USB-port, men varför behöver du den? 1-wire kan ha långa kablar.
Difftryckgivare och AD-omvandlare är nog enklast att mäta igensättning.
Gör en websida som går att läst från iphone/ipad?
