Styra cirkpumpar
Fredrik
Styra cirkpumpar
Inlägg av Fredrik »
Jag skulle vilja bygga ett enkelt sty och reglersystem för att logga sex tempar och styra 3 cirkpumpar. Vad jag förstår så finns det reläkort till 1wire men hur skall man hitta något bra program som kollar på temparna och styr reläkortet beroende på tempen?
Hoppas att någon vet.
Tack
bjorktorp
Styrning
Inlägg av bjorktorp »
Howdy!
"Enkelt styr och...":
- 1-wire interface
- 6 tempsensorer
- q.s. kabel
- Tellstick
- 3 fjärrströmbrytare
- simpel dator
- programmet LogTemp
De fem översta finns i en e-butik nära detta forum. Logtemp hittas på mrsoft.fi
Det finns dock några saker att tänka på:
- cirkpumparna måste vara en-fas
- jag vet inte vad elsäkerheten säger om att ansluta cirkpumpar via "stickpropp" Man kanske måste satsa på fjärrströmbrytare för inbyggnad/fast installation och då hittar du inte dessa i den nämnda e-butiken
- LogTemp kan hantera larm på temperatur över/under en förinställd nivå och återgång till normalläge. Man kan också skapa virtuella sensorer som är skillnaden i temp mellan två fysiska, men vill man bygga mera komplexa villkorsstrukturer är det stopp
- Det är tveksamt att köra den här lösningen för att styra något viktigt och värdefullt. Då krävs det nog något stabilare och mera robusta saker än en "simpel dator". Men vad detta stabilare skulle vara får någon annan tipsa dig om. Jag är inte bekant med så'na prylar.
/Roger
Fredrik
Inlägg av Fredrik »
Det jag vill göra är ungefär:
Om utomhustemperaturen är över säg 15 grader skall systemet i första hand jobba för att få hög temp i min lilla 500 liters tank för att med hjälp av solvärmen producera tappvarmvatten och den stora tanken skall inte laddas.
Om yttertempen är under 15 grader skall systemet producera så mycket värme som möjligt men inte lika varmt 40 grader räcker för att värma huset och då kan det vara bra att pumpa kallt vatten från den stora 3000 liters tanken.
Hoffan
Ang 1-fas pumpar..
Inlägg av Hoffan »
Man skulle ju även kunna köra en 3fas pump
som man styr via sin fjärrbrytare, Fast man låter den styra en kontaktor
i stället så har man ju löst problemet med 1-fas eller 3-fas :lol: :lol: :lol:
jjboy
pumpstyrning
Inlägg av jjboy »
jag vill också styra mina pumpar. Har två st som ska styras på olika sätt. En pump som ska gå i intervall från några minuter i stöten till 30 min. Det kommer vara olika på olika tider på året.
Den andra pumpen ska förse min VP med poolvatten Tänkte att den ska starta lite före när VP känner att det är dags att börja. Sen sluta lite efter när VP slutar.
Jag vill ha en modul som kan progameras för att sköta allt helst. Även temp styrningen om det går. 28 grader på fredag - söndag och 26 grader mån -torsd
Vem kan ge mig tips?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Är du ute efter att bygga något som kräver viss programmering eller måste det vara en renodlad "plug-n-play" lösning?
Om du är beredd att göra lite själv kan du ju göra som ovanstående beskrivning, skaffa en tell-stick, en eller flera temperatur-prober för one-wire och två fjärrstyrda el-uttag.
Sätt el-uttagen på dina två pumpar, sätt termometern i det vatten du vill känna av, koppla in tellsticken och skriv ihop ett litet enkelt script som slår på och av pumparna i förhållande till dina villkor.
Lycka till!
