ASUS WL-500g, host unreachable
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Mors
Försöker få in ett openwrt-installation med tftp
tycks fungera fint med själva tftp-kommandot men efter det och att routern bootat och kommit ur diag-läget så kan jag inte pinga den.
ping 192.168.1.1 ger bara Destionation host unreachable
Har flashat om två gånger och läst diverse guider på bl.a http://wiki.openwrt.org/toh/asus/wl500gp men verkar ha kört fast. Vet att jag kört fast på detta sett tidigare men minns inte vad jag gjorde då får att komma vidare. Några tips?
Re: ASUS WL-500g, host unreachable
Är det firmwaren från temperatur.nu är ipnummret 192.168.5.1 har jag för mig.
Korrekt. Jag la precis en sådan tråd häromdan med samma problem. Där står det vad jag behövde göra.
http://www.temperatur.nu/forum/generell ... t2359.html
Har inte i huvudet alla kommandon jag körde men detta är en hint om vad jag gjorde.
Det var en från Elf.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Jag hade kikat i din tråd insåg jag nu. Har nu provat föreslagna IP'n men det kvittar. Ska kabeln sitta i WAN-porten eller LAN1 ? Den svarar fint på ping om man försätter den i diagnosläget först. (håller in resetknappet några sekunder medan strömkabeln sätts i igen). På IP 192.168.1.1. Både LAN1-4, inte på WLAN.
Edit: testade om på portarna. LAN1-4 svara på ping.
LAN-portarna är att föredra, och fungerar det som det ska blir du tilldelad ett ipnummer.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Anslöt den via WAN-porten till mitt hemmanät, dvs en annan router med DHCP-klient. Letade efter MAC-adressen i dynamiskt tilldelade IP-adresser och voila, 192.168.0.116 hade den fått. Låste den i DHCP-listan till ett annat fast IP och det tycks fungera. Är det rätt sätt? Tolkar jag ditt sista svar Elf så borde Asus-routern själv ordna sitt IP. Eller menar du bara att anslutna datorer (eller annat) på resp. LAN-port får ett dynamiskt tilldelad IP?
En annan helt annan fråga - kan man aktivera WLAN-delen i routern så att den fungerar som en brygga (förstärkare) till mitt bef. WLAN?
Diagnostik läget har _Alltid_ 192.168.1.1
medans man i normalt läge samt läget där man uppdaterar alltid har det ipt som är satt på burken. Oftast ett fast ip. Du får logga på den i diagnostikläget och kolla upp hur den är inställd. Alternativt konfigurera om den då.
Med openwrt kan du antingen brygga eller sätta upp ett nät till med samma SID.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Ok, vet inte hur jag gör för att ansluta till den i diagnostikläget men eftersom det tycks fungera nu så rotar jag inte vidare... att brygga får bli utmaning två efter att jag fått fart 1-wire-systemet
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
rotar lite iaf...
i /etc/config/network
#### LAN configuration
config interface lan
        option type     bridge
        option ifname   "eth0.0"
        option proto    static
        option ipaddr   192.168.6.1
        option netmask  255.255.255.0
Är det 192.168.6.1 som är det default IP den får?
Får, Nja den är satt till det. Sätt din dator på 192.168.6.2 och koppla in på den i normalt läge. Pinga den sedan och kolla. Då bör du hitta den.
