En gång i tiden (innan jag flyttade till hus, dvs före 2006) så styrde jag akvariebelysningen via 1wire.
Lösningen var baserad på DS2405. Motstånd, transistorer (och diod?) monterades på kabel i anslutning till DS2405.
Dessa prylar har jag inte använt på många år och jag säljer dem i stället för att kasta.
Kittet innehåller:
3st styrkablar enligt beskrivning ovan
3st 10A/230V reläer med sockel.
3st ojordade stickproppshonor
2st stickproppshonor.
Dvs allt som behövs (förutom spänningsmatning +5V) för att styra 230V reläer via 1wire.
Sakerna säljs as is. Färkodningen på 1wirekabeln är: Gul: DQ, röd: +5v, svart: GND. Jag tror att blå inte är ansluten.
Observera att jag kommer att skruva loss kablarna på 230V-sidan och att jag inte kommer att ge någon support på hur det ska kopplas in. 2 av reläerna har matats av samma 230V-kabel, så skall du använda de tre rälerna på olika ställen behöver du ytterligare en stickpropp + kabel.
Får jag 250kr ink frakt?
