OWFS hittar inte LCD Controller
eribi
Inlägg av eribi »
Jag har sedan ett knappt år tillbaka kört OWFS och en självbyggd passiv DS9097. Jag köpte till en LCD-controller och LCD från m.nu för några månader sedan för att på ett snyggt sätt kunna presentera aktuell temperatur. Dock kom jag fram till att det inte fungerar med en passiv adapter.
Jag inhandlade därför nyss en DS9094r från m.nu och kopplade in denna med en enkel rak kabel till LCD Controllern med LCD inkopplad. Startar jag OWFS med --usb_regulartime så tänds displayen upp och det ser normalt ut. Ingen text syns dock och inte heller hittas kontrollern av OWFS.
Startar jag OWFS med --usb_flextime eller utan något av dessa argument så lyser LCD endast lite grann. Inte heller då hittas kontrollern av OWFS.
Jag har provat med att byta kabel men inte heller detta har hjälpt.
Kopplar jag in mitt 1-wire nät med två DS18S20 så hittas dessa och kan avläsas normalt.
Vad har jag missat eller är kontrollern defekt?
jed
Re: OWFS hittar inte LCD Controller
Inlägg av jed »
Har du testat med en kort kabel? Jag var tvungen att sätta in en spänningsinjektor eftersom mitt nät var lite för långt så spänningen snönk för mycket.
eribi
Inlägg av eribi »
Kablarna jag har testat med är båda c:a 3m långa. Bättre än så borde ju räckvidden vara...
Förövrigt så har jag mätt på båda kablarna med en multimeter och de är ok.
Vilken version av owfs?
eribi
Inlägg av eribi »
OWFS är version 2.8p14
Det skall vara den senaste från deras SourceForge sida.
Edit: Har provat med 2.6p1 som du har nämnt i OWFS mailinglista men med samma resultat.
Jag provade också att vrida försiktigt på trimpoten på baksidan som jag misstänker är kontrastjusteringen men det blir ingen skillnad i LCDns teckenrader.
Är det kontrollern som är död?
