Nu har jag äntligen fått en tempsensor (Oregon THGN228N) som ger mig ett värde i Telldus Live.
MEN!!! Varför har jag bara fått en uppdatering efter att jag dragit igång sensorn?
Klockan 14:34 satte jag i batterierna i min THGN228N tryckte på baksidan för att "reseta", dioden på sensorn blinkade till och Net:en blinkade till med blått sken så 14:34 fick jag min första uppdatering i Live, efter det fick jag inte fler värden.
Kollade i Live igen strax efter 17, (17:02) fortfarande var senaste uppdateringen 14:34 och såklart samma värde i Live.
Testade med att byta till kanal 3 på baksidan, hade kanal 1 först.
Tog ur batterierna, bytte kanal, i med batterierna igen, tryckte på reset. Så, då fick jag ett nytt värde (17:05). Därefter uppdateras det inte igen.
Jag ser att den röda dioden på sensorn lyser till ca 1 gång i minuten, antar att den sänder iväg ett värde då, men min Net lyser inte till med blått sken.
Alltså den tar inte emot signalen om jag fattar det rätt. Vad är då felet? Den tar emot signalen när jag trycker på reset, men varje efterföljande värde sensorn sänder, tar den inte upp.
Har testat att ha sensorn tätt intill min Net och även testat att ställa den ca 40cm ifrån. Ändå känner den inte av sensorn.
Vad ska jag göra?
Fler har detta problem?
// PR
