Blev det ett tryck på beställaknappen?mcdanne82 skrev:Hej
Någon som har något bra eller dåligt att säga om RFX Transiver, sitter och nästan trycker på beställ knappen.
Hur är räckvidden på dessa?
Är de stabila?
https://www.m.nu/rfxtrx433-usb-43392mhz ... p-520.html
Funderar även på en
https://www.m.nu/rfxmeter-inc-ac-adapto ... p-525.html
Samt en
https://www.m.nu/rfxpulse-module-with-p ... p-527.html
Någon som prövat?
jaytee skrev:Lånar tråden... Låter intressant med RaspberryPi:n, kan du utveckla? Vad kör du på den etc?
Har nämligen en RPi på ingång...
/jaytee
Är det dessa från Kjelle du kör med (artnr 48514)?: http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... nformationssjoholm skrev:Hej,
Jag har en RFXtrx433-USB, och är mycket nöjd. Har några Oregon sensorer som fungerar utan problem. Men jag skicka ner till RFXCom (Holland) ett par RUBiCSON sensorer från Kjell.com, och RFXcom fixa så att den kan ta emot signalerna från den (kommande firmware 47). Tanke på att en RUBiCSON sensor kostar 49kr, så är det inte så dumt.
Jag har inte så stor lägenhet att jag kan testa räckvidd, men både Oregon THGN123 och RUBiCSON temp sensorerna skickar gladeligen data även om dom är inne i kylskåpet som är 5m ifrån mottagaren (med två lättbetong väggar i mellan).
Kör RFXtrx433-USB med Raspberry Pi...
-Sebastian
Jag är inne på ett liknande spår själv. Jag funderar på att använda OpenEnergyMonitor som presentationslager för alla avläsningar. Mina pythonkunskaper är än så länge lite mediokrassjoholm skrev:För tillfället kör jag python script som tar emot värden från fyra olika temp sensorer via RFXtrx433, lägger dom i MySQL databas som finns lokalt på RPIn. Detta verkar fungera rätt så bra, nästa är väl RRDTool för graferna.
http://din server/api/post?apikey=nyckel&json={power:252.4,temperature:15.4} t.ex.
Oj, nä jag har inte heller någon energimätare kopplad mot RFXmngr utan 'bara' temperaturer och luftfuktighet.ssjoholm skrev:Kan du skicka några utskrifter från RFXmngr som du får när du tar emot datan. Jag har ingen energi mätare så jag har inte alls lagt in stöd för dessa protokoll, men jag får det ganska enkelt om jag ser hur datan ser ut.
