övervaka centralen
arrow
övervaka centralen
Inlägg av arrow »
Hej !
nu har jag läst ett antal sidor och är inte helt på det klara ang. vad jag behöver och vad som faktiskt är det bästa sätt att göra detta på.........
Jag vill övervaka elförbrukningen per grupp. d.v.s att jag vill kunna mäta hur mycket många watt eller amp som används på t.ex. säkring 1 och 3 osv. kommer sedan lägga in alla värden i en cacti-server för SMS och larmhantering, samt energikartor.
Men frågan är ju jag mäter 1-fas och 3-fas förbrukning på bästa sätt. har tittat lite på 1-wire men behöver hjälp om vilken väg jag bör välja, har väll planer på att övervaka bergvärme, temperaturer, vattenförbrukning osv. i framtiden men de är sekundärt...
Tacksam för svar eller länk till en bra guide :-)
Dowser
Re: övervaka centralen
Inlägg av Dowser »
Det finns några olika angrepps-sätt.
Det absolut enklaste och troligtvis bland de billigare sätten är att koppla in en plugwise-sealth per fas. Då får du total koll på förbrukningen och kan dessutom slå av och på varje fas helt utan att behöva skriva en enda rad kod om du inte vill.
Nästa alternativ är att köpa begagnade elmätare på blocket och sedan koppla dem till en 1-wire räknare. Fördelen är att du kan mäta spänningar högre än 16A och att det går att få tag på mätare billigt om man har tur. Men det är nog bara ekonomiskt för 3-fas mätningar, då du får räkna med 2-300:- för mätare och sedan blir 1-wire priset 200:- (Räknaren kostar 399:- och klarar två kanaler, dvs två mätare) Med en Stelth för 365-385:- blir det svårt att räkna hem det på enskilda faser.
Den *riktigt* billiga lösningen är att sätta en Efergy-strömsensor på varje fas och koppla in på en 1-wire AD-omvandlare, då får du en kostnad på strax över 150kr/fas. Men det är *inte* elementärt att få till det. Jag har 3 sensorer inkopplade till en AD omvandlare hemma som jag i praktiken har övergett då jag inte får några rimliga värden ur det. Men har du bättre tålamod än mig är det en rimligt billig lösning. :)
Lycka till!
