Ikon för att komma åt inställningar för sin egen mätpunkt
Planen är att på sikt införa större möjligheter för er stationsägare att uppdatera information runt era mätpunkter.
Detta fungerar så länge det är samma epost-adress i forumet som är kopplad till din mätpunkt på temperatur.nu
I nuläget går det att ändra följande inställningar:
*Koppling till Telldus Live för er som mäter med Tellstick Net
*Hur snabbt varningsmail skall skickas ut när något krånglar med rapportering/hämtning av temperaturen. Standardvärdet är 3 timmar, men kan nu ändras mellan 30 minuter och 4 timmar.
Jag har nu lagt till en ikon i nedre högre hörnet av den utökade stationsinformationen. För att få fram på den utökade stationsinformationen klickar man på den korta text "Temperaturdata från XXXX" eller den blå i-ikonen under grafen.
Re: Ikon för att komma åt inställningar för sin egen mätpunk
Nu kan ni som har en mätpunkt på temperatur.nu ändra ännu fler saker runt er mätpunkt:
*Notifieringsintervall
*Mobilnummer
*Position
*URLer till hemsida och vädersida
*Info om vilka förutsättningar temperaturen mäts.
Saker som inte går att ändra själv är i nuläget:
Hur temperaturen skall rapporteras och hur ofta.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Vad gör man är detta kommer upp?
Administrationssida för Kärsta
Du är inloggad i forumet, men vi kan inte verifiera att det är du som står som ägare till denna mätpunkt. Är detta fel, kontrollera att det är samma epostadress du har registerat dig med i forumet som den du angav när din mätpunkt lades till på temperatur.nu.
a
Den adressen jag använde då är inte aktiv längre, och alla mail kommer till den ny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Det är bara att maila support@temperatur.nu så ändrar vi epostadressen i temperatur.nu-databasen.
