Ikon för att komma åt inställningar för sin egen mätpunkt
Postat: 20 jun 2012, 23:08
Planen är att på sikt införa större möjligheter för er stationsägare att uppdatera information runt era mätpunkter.
Detta fungerar så länge det är samma epost-adress i forumet som är kopplad till din mätpunkt på temperatur.nu
I nuläget går det att ändra följande inställningar:
*Koppling till Telldus Live för er som mäter med Tellstick Net
*Hur snabbt varningsmail skall skickas ut när något krånglar med rapportering/hämtning av temperaturen. Standardvärdet är 3 timmar, men kan nu ändras mellan 30 minuter och 4 timmar.
Jag har nu lagt till en ikon i nedre högre hörnet av den utökade stationsinformationen. För att få fram på den utökade stationsinformationen klickar man på den korta text "Temperaturdata från XXXX" eller den blå i-ikonen under grafen.
Re: Ikon för att komma åt inställningar för sin egen mätpunk
Postat: 24 jun 2012, 11:02
Nu kan ni som har en mätpunkt på temperatur.nu ändra ännu fler saker runt er mätpunkt:
*Notifieringsintervall
*Mobilnummer
*Position
*URLer till hemsida och vädersida
*Info om vilka förutsättningar temperaturen mäts.
Saker som inte går att ändra själv är i nuläget:
Hur temperaturen skall rapporteras och hur ofta.
Postat: 24 jun 2012, 16:42
av sonnyboy
Vad gör man är detta kommer upp?
Administrationssida för Kärsta
Du är inloggad i forumet, men vi kan inte verifiera att det är du som står som ägare till denna mätpunkt. Är detta fel, kontrollera att det är samma epostadress du har registerat dig med i forumet som den du angav när din mätpunkt lades till på temperatur.nu.
a
Den adressen jag använde då är inte aktiv längre, och alla mail kommer till den ny
Postat: 24 jun 2012, 18:20
Det är bara att maila support@temperatur.nu så ändrar vi epostadressen i temperatur.nu-databasen.
