Jag köpte nyss en Duo och en THGN228N temperatursensor från m.nu.
Sensorn är monterad utomhus och duon är i en klädkammare. Så det är lite väggar mellan, men det är max 10m och bara trä och gips i väggarna mellan.
Duon har hittat sensorn och jag har lagt till den i SwitchKing, allt verkar fungera bra.
Det konstiga är dock att det ibland blir "glapp" i rapporteringen. Bifogar en bild från SwitchKing där ni kan se i grafen vad jag menar. Det är t.ex. ett hopp mellan 04:30 och 06:23. Innan 06:23 kontrollerade jag vad tdtool rapporterade och där var det 04:30 som var det aktuella värdet.
Liknande glapp blir lite då och då, men andra stunder rapporteras det upp till två värden per minut.
Någon som har en idé vad det kan vara? Eller är det normalt?
Så här säger tdtool om sensorn(det är inte avläsningen jag gjorde innan 06:23 dock), det är 1A2D som jag syftar till, den andra vet jag inte fungerar med duo ännu.
SENSORS:
PROTOCOL MODEL ID TEMP HUMIDITY
LAST UPDATED
oregon 1A2D 103 14.1
2012-07-13 09:27:55
mandolyn temperaturehumidity 103 -36.7 0%
2012-07-13 09:46:41
Ska tilläggas att sensorn sänder "blinkar" även när inget nytt tempvärde kommer in.
Det jag har märkt också är att den luftfuktighetssensor (visas som protokoll mandolyn av tdtool) som också rapporteras men som inte funkar med DUO än faktiskt rapporteras in oftare.
Även om temperaturen inte uppdaterats på ett tag så kan den andra ha en aktuell tidsstämpel, och då vet jag att temperaturen ute har stigit kanske två till tre grader minst.
Kan det vara sådan otur att sensorn inte är riktigt kry?
