Onewireviewer hittar bara adaptern
jokkamero
Inlägg av jokkamero »
Den 2/7 passerade ett åskväder och jag fick en system krasch, windows XP var installerad. Installerade windows 7 och försökte få igång tempmätningen, men det fungerar inte. One wire viewern hittar bara USB adaptern (tror jag).
Device addres: 550000002CCF6E81 (81 6ECF2C00 00 00 55)
Alternate Names . DS2401, DS2411
Description 64-bit unique serial number
Grejerna köpte jag i februar i2010 från M.nu, så tempmätningen har varit igång sedan mars 2010.
Temperaturen från Kiruna Utsikten på Temperatur,nu har legat nere sedan åskvädret.
Trodde först att problemet var windows 7, men efter att ha installerat det på en bärbar dator med windows XP så inser jag att problemet är något annat för jag får samma resultat som i windows 7.
Kan det vara så att USB adaptern havererat eller är det problem med drivrutinerna.
När jag startar LogTemp så kommer det inget felmeddelande, men programmet hittar inga tempgivare.
Behöver tips var jag börja leta felet.
sonnyboy
Re: Onewireviewer hittar bara adaptern
Inlägg av sonnyboy »
Har haft likande fel, då var det en givare som gett upp totalt.
Pröva att koppla bort alla givare och sätt tillbaka en i taget om du har möjlighet.
Om du har tex en tempgivare liggandes så koppla in den direkt i usbadptern och se om den funkar.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
jokkamero
Jag har provat att koppla bort alla givare och testat med två olika givare direkt in i adaptern.
Provat med sensorer som inte var inkopplade när åskan slog ner?
Jag har smällt adaptrar också med åska/statisk elektricitet som beter sig precis så. Dvs man hittar dem men inget mer...
jokkamero
De jag testade har aldrig varit inkopplade.
