Temp och fuktgivare i terrarie
redina
Inlägg av redina »
Håller på med att göra i ordning ett regnskogsterrarie som jag tänkte ha pilgiftsgrodor i. Och skulle ju självklart vilja mäta temperatur och fuktighet till datorn. Vad finns det för lämpliga produkter som klarar 100% luftfuktighet och det kommer att duschas inne i terrariet?
/Patrik
redina
Re: Temp och fuktgivare i terrarie
Inlägg av redina »
Kan denna https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-v ... p-373.html Luftfuktighetsmätare [Version 2] vara något om man beställer med lackning?
Om du kan montera sensorn så den inte dränks i vatten och skyddar skruvterminalen med fett/silikon kommer sensorn att hålla länge. Det rekommenderas inte att spola vatten på sensorn.
redina
Inlägg av redina »
Det går att få till att inte ha den direkt regn. Det kommer att spruta från två dysor men jag kan sätta sensorn på deras baksida så jag får prova. Tackar för hjälpen.
