Temp och fuktgivare i terrarie
Postat: 23 jul 2012, 22:04
av redina
Håller på med att göra i ordning ett regnskogsterrarie som jag tänkte ha pilgiftsgrodor i. Och skulle ju självklart vilja mäta temperatur och fuktighet till datorn. Vad finns det för lämpliga produkter som klarar 100% luftfuktighet och det kommer att duschas inne i terrariet?
/Patrik
Re: Temp och fuktgivare i terrarie
Postat: 25 jul 2012, 13:59
av redina
Kan denna
https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-v ... p-373.html Luftfuktighetsmätare [Version 2] vara något om man beställer med lackning?
Postat: 27 jul 2012, 19:14
Om du kan montera sensorn så den inte dränks i vatten och skyddar skruvterminalen med fett/silikon kommer sensorn att hålla länge. Det rekommenderas inte att spola vatten på sensorn.
Postat: 27 jul 2012, 22:04
av redina
Det går att få till att inte ha den direkt regn. Det kommer att spruta från två dysor men jag kan sätta sensorn på deras baksida så jag får prova. Tackar för hjälpen.
