mFi
mFi
Re: mFi
intressant. men då om:
går över ip helt.
öppet api så man kan scripta eget mot det
enheterna inte kostar en förmögenhet
:D
Re: mFi
Mycket intressant, men jag är rädd för att det kommer att ligga bortom oss dödliga hemmapulare när det kommer till prisklass. :(
Re: mFi
insamlingsmodulen går över IP. Till varje modul kan man sedan ansluta 2 prylar och en slutande pryl, ex dörrklocka/dörrsensor eller dyligt..
Insamlingsmodulen kostar ca 1000kr. Sensorer någon/några hundralappar.
Öppenheten ver jag inte jättemycket om, men det är företagsprylar så det är inte helt orimligt att det går att scripta mot prylarna.
PatrikN78
Re: mFi
Inlägg av PatrikN78 »
Intressant. Vi kör deras Unifi AP-LR en del på jobbet o det är riktigt stabilt tycker jag. Detta lär säkert inte vara sämre.
Enda dåliga är väl att de inte kör standard POE till enheterna :(
Kanske lite tunnt utbud ännu? O vill man pilla in en sensor på VP:n så blir det svårt med dessa.
Tycker också de håller hyfsade priser.
Re: mFi
Jag får hem lite prover i slutet av veckan, ska bli mycket spännande att testa.
Re: mFi
hmm 600kronor per ansluten enhet ca då. Lite väl i överkant. Men håller ögonen öppna helt klart.
Re: mFi
Inlägg av Plutonium »
Ser onekligen intressant ut. :)
Quart
Re: mFi
Inlägg av Quart »
Synd att det inte går över wifi, jobbigt att dra fram kabel till alla enheter
Re: mFi
Lösningen blir ju då : raspberry pi + wifi usb dongel . (kostnad 320sek)
finns dock ethernet = wifi manicker med.
Re: mFi
Det är WiFi! Till varje "insamlingsnod" går det sedan att ansluta prylar via kabel. Helt trådlöst är det iofs inte, men man behöver inte bry sig om batterier...
Quart
Re: mFi
Inlägg av Quart »
elf98 skrev:Det är WiFi! Till varje "insamlingsnod" går det sedan att ansluta prylar via kabel. Helt trådlöst är det iofs inte, men man behöver inte bry sig om batterier...
Nu är jag inte med? Kan varje enhet vara WIFI tex en senor/givare ?
Sedan behöver själva "hjärnan" en kabel ?
Jag skulle inte ha något emot ett batteri i varje givare/sensor kan inte dra så mycket om man samlar in data låt oss säga var 10:e min
JRE
Re: mFi
Inlägg av JRE »
mPower verkar intressant, istället för att bygga upp ett 433 MHz radionät hemma så kan man använda sig av Wifi nätet där man redan har täckning.
https://www.ubnt.com/mfi/mpower/
Nu kommer det riktigt spännande, enligt AnandTech så kör pluggarna en linux dist som man kan SSH:a till, och man behöver således inte använda sig av någon central kontroller mjukvara. Detta ger ju stora möjligheter att göra egna små script till dessa enheter. :D
http://www.anandtech.com/show/7530/ubiq ... rip-review
Är det någon som har testat dessa?
Re: mFi
Vi på m har inte testat mPower. övriga mFi-grejjer har vi kört lite tester med, men inget som vi fastnat för eller kommer ta in.
