Plugwise + WiFi
mwd123
Plugwise + WiFi
Inlägg av mwd123 »
Hej på er!
Efter att jag installerat mina plugwisemoduler så upplever jag att mitt trådlösa nätverk har blivit lite sämre, jag kan ju förstå detta då de sänder över liknande frekvens, så jag tänke kolla här om det är någon som har haft liknande problem, och vet om det t.ex blir bättre om man byter till någon annan kanal på routern? för jag antar att det inte går att ändra något i plugwisemodulerna vilket frekvensområde de kör på?
Frequency
2400 max 2483,5 MHz
16 channels of the 2,4 GHz ISM band
Står det om modulerna, just nu kör jag Kanal 6 på min router, (2437 Mhz enligt någon sida jag hittade)
Någon som har bra tips?'
Mvh Magnus
Now using Tellstick NET + NEXA & PLUGWISE
http://homeauto.does-it.net powered by gadgets from m.nu
Re: Plugwise + WiFi
Det är ju bara att testa.
Testa kanal 1 samt den siste kanalen. Sedan beror de mycke på vad man har för wifi enheter med. Det finns grymt bra sådanna.
mwd123
Re: Plugwise + WiFi
Inlägg av mwd123 »
Jag lät "Tomato" välja själv nu med auto, verkar något bättre, men det är lite för dåligt upp till övervåningen på grabbens rum, så jag beställde lite "powerlans" på 500mbit. har ju bara 10mbit men grabben kommer bara upp i 1-1.5mbit med wifi, så han är lite trött på lagg och dålig connection :) har aldrig provat powerlan förut, så det ska bli kul att se om det blir snabbt.
Re: Plugwise + WiFi
Riktiga kablar är det bästa.
Men annar de wifi maskinerna som jag har bäst erfarenhet av är mikrotiks grejer samt grejerna från http://www.ubnt.com/unifi
De sista har riktigt sjysta gränssnitt. Lite likt ciscos dyrare prylar.
mwd123
Re: Plugwise + WiFi
Inlägg av mwd123 »
Vi får se om nåra dar om "powerlan" lever upp till förväntningarna eller om det är sämre än WiFi :)
mwd123
Re: Plugwise + WiFi
Inlägg av mwd123 »
Powerlan fixade till så grabben fick max sprutt på adsl-linan iaf. och så installerade jag även lika enheter hos en kompis som ville slippa dra nätverkskabel för telia iptv från övervåning till nedre våning, fungerar perfekt.
Lät först min router köra auto på vilken kanal den skulle köra på, men det strulade fortfarande, förmodligen störning mellan plugwise och routern, men sedan bytte jag till kanal 1 och har inte haft några bekymmer sedan det.
Finemang!
Re: Plugwise + WiFi
Gött!
