Är ganska ny på detta med OW men har satt upp ett gäng tempsensorer hemma som jag övervakar med en OW server. Nu vill jag kunna styra lite saker hemma och tänkte skaffa ett 8-kanals reläkort baserat på DS2408.
Går det att styra DS2408 från min OW server?
Logiken ska snurra i en service som körs på en Windows-maskin.
elf98 skrev:Ja, det går att styra DS2408 från OW-SERVER-ENET-1/2
Ok, skönt att höra. Kan du ge mig några bra tips till länkar som beskriver hur det fungerar. Jag har bara hittat hur man får ut XML-data från servern nämligen.
Jag frågar om hur man styr DS2408 men du svarar för DS2450... Är det ett skrivfel eller styr man båda komponenter på samma sätt?
Jag har sökt men hittar ingen funktions eller parameterlista för DS2408, jag skulle vilja veta vilket kommandot är för att t.ex. sluta kanal 3 i 2 sekunder eller för att permanent sluta en viss kanal tills jag skickar ett kommando att öppna igen.
Vill känna mig helt säker på hur detta fungerar innan jag skaffar prylar och sätter igång och utvecklar.
DS2408 stödjs och det skall gå att styra kretsen på samma sätt som DS2450.
Det finns inte någon inbygd logic så du kan skicka ett kommando "aktivera 3 sekunder". Du måste först aktivera, sätta en egen timer och sedan inaktivera.
