Här är ett extremt intressant projekt på KickStarter,
SmartThings. Målet låg på $250,000 men är nu uppe i nästan $600,000 med 18 dagar kvar.
SmartThings är i alla fall en liten hubb som du ansluter till nätverket. Till denna hubb går det sedan att ansluta olika typer av sensorer, dörrlås, magnetkontakter, grenkontakter och mycket mer. Det är ett mesh-nätverk, varje sensor förlänger och förbättrar alltså räckvidden.
Vad jag gillar med detta är att det hela verkar väldigt enkelt, varje "Thing" som du ansluter dyker direkt upp i din smartphone utan någon sorts parning eller liknande. De kommer också tillhandahålla ett API för utvecklare.
Det kommer också att gå och installera "applikationer" för din hubb, detta kan vara exempelvis en "väderapp" som fäller ut eller drar in markiserna.
För den som kan det här med att bygga och löda så går det att beställa ett utvecklingspaket för att kunna ansluta vad man vill till hubben, kaffebryggaren kanske?
Här är länken igen:
http://www.kickstarter.com/projects/sma ... ld-smarter
Själv har jag lagt till $174.
Sebastian
