billig temperaturgivare tellstick net
nordanbjorn
Inlägg av nordanbjorn »
Hej, skaffade nyss Tellstick Net och tänkte höra om t.ex denna temperaturgivare och hygrometer på Clasohlson fungerar med Tellstick Net: http://www.clasohlson.com/se/Extra-temp ... r364441000
har någon testat denna?
Funderar på andra billiga alternativ, någon som testat någon/några av dessa:
http://www.clasohlson.com/se/Extra-temp ... r361797000
http://www.clasohlson.com/se/Extra-giva ... r364744000
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... sor-p48514
Gotland
Re: billig temperaturgivare tellstick net
Inlägg av Gotland »
Jag använder http://www.clasohlson.com/se/Extra-temp ... r361797000 i Gotland/Mästerby. Den fungerar tillsammans med Tellstick Net och temperatur.nu.
Dale
Inlägg av Dale »
Gotland skrev:Jag använder http://www.clasohlson.com/se/Extra-temp ... r361797000 i Gotland/Mästerby. Den fungerar tillsammans med Tellstick Net och temperatur.nu.
Den fungerar bra. Dessutom sitter givaren på en kabel som man kan slänga ut genom fönstret. Synd det är en utgående produkt så passa på att handla upp dom om ni får tag på någon.
\\d
jaytee
Inlägg av jaytee »
Lånar forumet... Nån som vet om den lirar ihop med RFXtrx tranceiver?
/jaytee
jaytee
Inlägg av jaytee »
jaytee skrev:Lånar forumet... Nån som vet om den lirar ihop med RFXtrx tranceiver?
/jaytee
Svarar på min egen fråga: Ja, den fungerar fint med RFXtrx433 och stöds av pluginet i Eventghost (övervakar temp/RH i min cigarr-humidor 8) ).
Dock är räckvidden riktigt kass.
