Sida 1 av 5
Raspberry Pi i2c 1wire breakout board
Postat: 18 okt 2012, 23:11
Jag filar på ett (eller två) breakout kort som kopplar in en "riktig" 1wire-master (DS2482) på i2c-bussen på Raspberry Pi. Med nivåomvandlare, ESD-skydd och skruvterminal för anslutning till 1wire-nät och ev extra spänningsmatning. Målet är att få till ett kort som går att montera även när Pi skall sitta i en låda.
Variant 1: Baserad på DS2482-100. 1 1wire-kanal.
Variant 2: Baserad på DS2482-800. 8 1wire-kanaler.
Vad är max pris för sådana kort?
Re: Raspberry Pi i2c 1wire breakout board
Postat: 19 okt 2012, 14:21
av Quart
Kanske en dum fråga men...
"Baserad på DS2482-800. 8 1wire-kanaler" är det då som att ha 8st adaptrar ?
Skulle vara bra för mig som har dragit långa cat6 kablar som jag nu kör tempmätare på.
Skulle nog ha flera adaptrar för att få det att funka.
Har idag 4 st tempgivare som sitter på varsin kabel på längder mellan 15-25 meter
Angående pris så är jag för dåligt påläst vad andra kort och saker kostar till Rasberry
Postat: 19 okt 2012, 16:25
av Björn
Det måste bli prismässigt bättre (Raspberry Pi + 1-wire adapter) än OW-SERVER/HA7-NET o.dyl. för att vara intressant i mitt tycke. Jag vill gärna ha en!
Postat: 19 okt 2012, 18:57
av daromer
300?
Postat: 19 okt 2012, 19:54
av Quart
Betyder 8 1-Wire samma som att ha 8 adaptrar ?
Postat: 19 okt 2012, 20:19
300kr, för den enklare varianten eller för 8-kanalsversionen?
Exakt hur 800-chippet gör vet jag inte, men i owfs presenteras 8 separata busmastrar, så det bör vara som att ha 8st separata mastrar.
Pris kontra OW-SERVER: Pi: 429kr, låda en dryg hundring. Ger ett maxpris på ca 500kr.
Jag har inte räknat exakt på det, men enkanalskortet bör landa under 300kr ink ESD-skydd.
Skall det sitta ESD-skydd på samtliga kanaler på 8-kanalsversionen blir priset antagligen det dubbla.
Postat: 19 okt 2012, 20:23
av Quart
Jag hade betalt ca 600 kr för 8 kanals kortet
Postat: 19 okt 2012, 20:37
av daromer
Jag är smålänning. Och eftersom jag bara ger 300 för en färdigmonterad 1-wire hub så låter 300kr rimligt för en 8 portare för min del
Postat: 19 okt 2012, 20:54
Ok, då får du nog köpa kortet av någon annan!
Postat: 19 okt 2012, 21:08
av daromer
Dock är jag en "lat" snål smålänning hehe
Postat: 19 okt 2012, 22:14
Korten ligger minst en månad framåt i tiden, troligtvis ännu lite längre. Tiden är knapp, men det är kul att göra något som inte så många andra har gjort...
Ev börjar jag med det lilla för att ha något att experimentera med.
Postat: 20 okt 2012, 20:20
En bild säger mer än tusen ord.
Postat: 26 okt 2012, 14:39
av Quart
Väntar med späning på resultatet.
Postat: 01 nov 2012, 22:54
i2c-chippet hittas på Raspberryn!
Kompilerar owfs just nu, vet inte om det kommer att lyckas då jag råkade använda ett 2GB-kort till Raspberryn som agerar testutrustning. Innan kompileringen startade var det 200MB ledigt. Kortet är ett gammalt kort som suttit i en telefon - låååångsamt!
Ser lovande ut så här långt.
Postat: 02 nov 2012, 00:06
Det fungerar direkt helt utan problem eller trix. (Ok, jag var tvungen att manuellt installera gcc-4.7, men det räknas nog knappt).
Jag har lagt upp 10st kort. Börjar med en liten vända, väntar en vecka så vi ser att det inte finns några allvarliga buggar. Sen kör vi på i full fart.
Vi räknar med att dessa 10 kort kommer att ta slut i helgen.
https://www.m.nu/mnu-i2c-1wire-expansio ... p-599.html
