OWFS på Raspian installeras inte, varför?
HasseA
Inlägg av HasseA »
Har försökt att installera OWFS på Raspian på min nya Raspberry pi. Men installationen slutar med Error 127. Det finns ingen mapp som denna: /opt/owfs/bin. Under /opt finns bara en mapp som heter /vc.
Jag är nybörjare med Linux och OWFS.
Varför går inte installationen rätt?
Jag har följt instruktionerna på "OWFS_HowTo" (http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_HowTo external link).
Enligt instruktionen använder jag http://sourceforge.net/projects/owfs/fi ... p15.tar.gz external link.
Detta försöker jag installera på "2012-10-28-wheezy-raspbian".
Kan det vara fel med operativet?
Kan det vara fel med rättigheter?
Kan det vara fel med användarnamn?
Kan det vara fel på kombinationen OS & OWFS-versionen?
Hur kan jag checka att de olika delarna blir rätt installerade och konfigurerade på rätt sätt innan jag fortsätter med resterande delar?
Re: OWFS på Raspian installeras inte, varför?
Prova denna istället:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_on_Rasperry_Pi external link
Och får du fel klipp in hela felet här. Du säger nämligen inte i vilket steg du får felet.
Du vet väl om att du startade 2 trådar med samma innehåll? :wink:
HasseA
Inlägg av HasseA »
Tack för snabbt svar!
Felet uppträder när detta steg har körts:
Sedan själva installationen
sudo make && sudo make install
inte var
Ska prova instruktionerna från din länk.
Vet någon om det krävs att jag formaterar om och lägger in OS på nytt, innan OWFS?
Jo, jag vet att jag postade två likadana inlägg. Upptäckte att det inte var så mycket aktivitet. :wink:
Kör bara make uninstall i säkerhetsfall. (Ska inte behövas göra nåt egentligen)
Sedna kör den länken jag postade.
Får du fel då så kan de vara värt att göra om allt fårn början eller lägga in de sista 50 raderna här.
HasseA
Inlägg av HasseA »
Låter skapligt smidigt. Ska prova det strax.
Tack!
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Går det att köra den senaste Guiden för USB adaptern..
Eller skall man följa den gamla guiden för detta??
Ledsen om jag förvillat saker här. Kör du med USB-adaptern så är det den första guiden man ska följa.
Isåfall kopiera in felmedelandet här så vi kan se vad som faktiskt genererade felet.
HasseA
Inlägg av HasseA »
Jo precis, det är usb-adaptern jag har.
Gjorde ett försök precis med din länk. Blev inget installations-error i alla fall. :)
Bifogar nu ett foto på felet. (Hur gör man "Prt Scr" i Linux. Och vart finns "paint"?)
Jaha :)
Du kopierar texten. Det är lättast :)
Ivf du saknar bland annat gcc.
Kör denna:
sudo apt-get update
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.6-dev tcl8.4-dev php5-dev
Man kan i regel utesluta python tcl och php ur den men har du lite plats på korten så kör in dem med
HasseA
Inlägg av HasseA »
Menar du att jag bara ska köra den du föreslår:
sudo apt-get update
eller ska jag köra den efter (eller före?) den som finns i "min" instruktion?
sudo apt-get update
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc g++ libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.6-dev tcl8.4-dev php5-dev make build-essential
Börja med att köra dessa 2 apt rader.
Sedan kör du
./configure i mappen för owfs
Följt av
make
och
make install
HasseA
Inlägg av HasseA »
:lol:
Nu funkar det!
Löst!
Tackar för ditt engagemang!
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Funkar här också..
Kan inte någon som har access uppdatrera lite Wiki för detta just för Pajen...
Gött!
Låter Elf uppdatera Wikin.
Wikin kan/får vem som helst uppdatera!
Att gcc-4.7 krävs står redan i Raspberry Pi-guiden.
Var det något annat som inte stämde?
Har lagt till lite info om vad man skall göra när man kör USB-adpatern.
